Плохое изображение с ip камеры
Elites
Сообщение Elites » 30 авг 2017, 02:32
В общем сам не могу понять в чем дело, так как я не специалист в этом, прошу помочь
купил я себе камеру FullHD IP-камера ActiveCam AC-D7121IR1W и Видеорегистратор VStarcam NVR-4 (AF411) 4х канальный, Onvif и RTSP, 1920x1080p, все настроил на full hd, подключил к своему монитору через hdmi кабель сам регистратор, который тоже поддерживает разрешение full hd, его связал с камерой метровым патч-кордом, но изображение почему то на мониторе совсем не похоже на full hd, четкости мало, при увеличении и приближении все становится еще хуже, даже квадраты можно разглядеть, надписи на двери в трех метрах от камеры не прочитать, задержка изображения секунды три точно, тоесть что то тут точно не так. Я бы не сказал что изображение совсем плохое, оно смотрибельно, но от full hd я ожидал на много больше
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, я уже везде пробовал найти инфу и понять в чем дело, но не получается
Отвечу на любые вопросы
Re: Плохое изображение с ip камеры
Сообщение ALEX_SE » 30 авг 2017, 07:35
объектив сбит похоже.
он кажется на этих камерах может регулироваться кольцом снаружи.
Сообщение kROOT » 30 авг 2017, 07:38
а с компа просмотр как? напрямую с камеры и с рега.
может доппоток показывает на экране?
Elites
Сообщение Elites » 30 авг 2017, 13:27
объектив камеры вроде не регулируется или я не знаю как
в регистраторе и камере стоит показывать основной поток
к компу не подключал, только через видеорегистратор к монитору
шнуры тоже пробовал менять, не помогает
Сообщение Sergiodemaster » 30 авг 2017, 13:52
Elites писал(а):объектив камеры вроде не регулируется или я не знаю как
Объектив должен регулироваться вращением по резьбе.
Для этого, возможно, потребуется разобрать камеру.
Если камера на гарантии - сдайте ее в ремонт/замену по причине плохой фокусировки
Elites
Сообщение Elites » 30 авг 2017, 13:58
попробую посмотреть объектив на камере, но разбирать боюсь, вдруг вообще перестанет работать
камеру уже менял по гарантии через пару дней возни с ней, все тоже самое
я просто не знаю, может так и должно быть? что еще можно попробовать и посмотреть?
через интернет на телефоне все норм показывает, а вот через регистратор на монитор фигня какая та
регистратор кстати тоже менял по гарантии вместе с камерой, тоже не помогает
Сообщение GenaSPB » 30 авг 2017, 15:17
Elites писал(а):через интернет на телефоне все норм показывает, а вот через регистратор на монитор фигня какая та
Значит дело не в бабине, в смысле не в камере. Подключись к веб интерфейсу камеры и посмотри что на компе будет. Скрины с настроек подключения с камеры давай. Так-же что там на реге настроено по разрешению выхода.
Elites
Сообщение Elites » 01 сен 2017, 09:37
да блин, я даже и не знаю какие настройки конкретно скринить, там все как по инструкции стоит и настроено(
к веб интерфейсу на компе подключался через клиент трассир, там вроде все норм, на 720р по тарифу похоже
уже сотню раз все перепроверил, не показывает монитор full hd точно(((
Сообщение Sergiodemaster » 01 сен 2017, 13:53
Elites писал(а): там вроде все норм, на 720р по тарифу похоже
Так норм или 720р?
Норм - это 1080р
Сообщение kROOT » 01 сен 2017, 15:06
а вам не кажется, что без слайдов это пустой спор?
Elites
Сообщение Elites » 02 сен 2017, 00:53
да я надеялся что может кто сталкивался с такой проблемой и может подсказать что конкретно может быть не так
скринить все подряд это не вариант и таким образом мне не помочь(
Сообщение ALEX_SE » 02 сен 2017, 03:01
картинку дайте с камеры.
