Скрытое видеонаблюдение в квартиру
sergvl
Re: Скрытое видеонаблюдение в квартиру
Квартира то твоя но в статье 138 - 1 чёрным по белому написано "Незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств". Если вам кто то продаст то он рискует получить срок так же как и вы за покупку.
срать можно, стандартные камеры с уведомлением посещающих тоже можно, скрытые нельзя.
ребенку пофиг на размер камеры, а няня должна быть в курсе.
sergvl
https://rublacklist.net/10787/" onclick="window.open(this.href);return false;
- AlexLider
В таком случае - поздравляю! Ты стал жертвой обыкновенного маркетинга. Маркетологи вообще готовы любые миниатюрные камеры называть скрытыми. Чтобы камера стала скрытой, подразумевается проведение соответствующих работ по маскировке.
Второй момент. Данные камеры не предназначены для постоянного наблюдения.
Третий момент. Настройка удаленного доступа - отдельный вопрос.
Пусть ТС ставит. Тебе жалко что ли?? Нам по большому счету все равно.sergvl писал(а): ст. 138 ч1
http://www.consultant.ru/document/cons_ ... d36b6bb0a/" onclick="window.open(this.href);return false;
sergvl
Выбирай любую камеруVitamin151987 писал(а):Ч так понимаю тут только статьи показывают,реальной помощи тут не дождешься?
Можно подумать никто не ставит камеры чтоб смотреть за ребенком и няней???
https://ru.aliexpress.com/item/mini-ip- ... 0374e54fe6" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/1080P-Au ... e99535cd1a" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/Indoor-1 ... f4265c813c" onclick="window.open(this.href);return false;
- AlexLider
Для автономной записи на жесткий диск нужен сетевой регистратор NVR.
Vitamin151987
Ок,поставлю не скрытое наблюдение,с какими протоколами смотреть регистратор,чтоб камера передавала все без проводов и какие камеры смотреть?
sergvl
А питание для камер то же без проводов?Vitamin151987 писал(а):Ок,поставлю не скрытое наблюдение,с какими протоколами смотреть регистратор,чтоб камера передавала все без проводов и какие камеры смотреть?
Vitamin151987
Желательно да,бес проводов
Vitamin151987
https://www.proline-rus.ru/catalog/svys ... 44n-56833/" onclick="window.open(this.href);return false;
Что скажете про этот регистратор?
