ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА 23 КАМЕРЫ
Мазур Сергей Вячеславович
Помогите блин,запутался !! Делаем у себя видеонаблюдение в торговом помещении ,считают три фирмы , подскажите ..где какие подводные камни ? Камеры :наружные STS 310 ч/б Partizan COD 331,внутрение CDM-263 или KPC 132 . Регистратор или комп ? Винчестер 500 гб или 1 тб ..Все толкают свою линию ...
Самый главный подводный камень, когда заказчик не определился сам что нужно. Причём формулировать задание нужно в "пользовательских величинах", а не в инсталяторских: например глубину архива мерить в днях, а не в террабайтах. Камеры формулировать не в моделях камер и не в ТВЛ-ах, а в том, что должно быть видно и гарантированно различимо на записи при каких условиях.
ну для этого нужно уже самому быть АССОМ !!! и самим заниматься видеонаблюдением ,есть какое-то оптимальное по цене и качеству оборудование ..такое ставится и задание ,но каждый просчитывая сметы старается на чем-то сыграть ,уменьшая стоимость ,иногда обсурдными методами..кто не забил стоимость монитора ,кто уменьшил самостоятельно кол-во камер .., хотя всем выданны одинаковые проработанные схемы
И для этого не надо быть асом! Вы же обратились в несколько компаний они Вам выдали предложения. ДАЛЬШЕ НАДО ВЫБРАТЬ более понравившееся Вам предложение дать людям денег и пусть монтируют, а вот если что то не устроит после монтажа спрашивать с них. Те камеры которые Вам предложили достаточно посредственные, но скорее всего пляшут от Вашего бюджета. Для справки хорошая уличная камера стоит 250-350$ не меньше к внутренним требования проще поэтому на них особо зацикливаться не стоит.Что должно быть видно и как долго хранится?
Что бы сказать "для съёмки кассы камера на 380ТВЛ с регистратором на компрессии H264 не пойдёт, а камера 480ТВЛ с регистратором с гребёнчатым фильтром и MJPEG пойдёт" наверно надо быть асом в видео. Но что бы сказать "надо видеть кассу и различать номиналы кладущихся туда купюр и днём и ночью, а хранить архив до ближайшей ревизии" уже не обязательно.
это всё понятно ,так было и сказанно.. В целом я так понимаю -с моим бюджетом в 5000 уе не на что больше и рассчитывать ,кроме как на слабенькие камеры и китайские платы захватаРустам писал(а): Но что бы сказать "надо видеть кассу и различать номиналы кладущихся туда купюр и днём и ночью, а хранить архив до ближайшей ревизии" уже не обязательно.
Будем ,наверное поэтапно ...говорят ,что оборудование отработанное,а там -кто его знает .Ещё вопрос :сказали ,что из низкой ценовой категории лучше брать Ч/Б камеры наружные ,более чёткое изображение -по ихнему утверждениюGenaSPB писал(а):Да надо либо увеличивать бюджет либо вводить поэтапно. Либо смериться что это все китайское (все равно все сделано в китае, если не целиком то комплектующие точно) но посмотреть воочию что могут эти камеры и регистраторы.
