Поставить-то может куча фирм, а вот готовы ли Вы к цифрам с семью нулями?Vladislav писал(а):Подскажите кто может поставить такое оборудование
Видеонаблюдение в лесу
И даже это не реально по имеющимся условиямVladislav писал(а):Из этой кучи фирм пожалуйста пару конкретных названий и адресов
Пока не ясна топология проекта и не понятно что использовать для его реализации невозможно даже с маркой тех-же камер определиться. Соответствено определиться с поставщиком невозможно...
Нужно как минимум представлять где и как всё это устанавливать, что из инженерных сооружений присутствует или отсутствует, какие ещё ресурсы (в том числе и людские) могут быть задействованы для обеспечения безопасности, посмотреть на привязку к местности - после этого будет только проект проекта, который потом ещё придётся уточнять, переделывать и пересчитывать.
Есчли хотите проект осуществить - найдите специалиста, который займётся организацией всего этого. Искать такого спеца на какой-то фирме - бред. Он будет предлагать не то, что нужно, а то, что есть или сможет поставить его фирма.
PS - при достаточном бюджете и открытой местности - поставил-бы несколько качественых тепловизоров. С задачей обнаружения в ночное время справляются на отлично
В том то и дело что не могу найти оборудование отвечающие данным условиям работы(лес, нет электричества, большое рабочее расстояние), есть мысль не провести ли сперва на всей протяженности участка ЛЭП, при наличии постоянного источника питания шансы реализовать данный проект мне кажется увеличатся на порядок
Ещё на 15км видео не бегает ни по коаксиалу, ни по витой паре, только оптика. А если оптика, то уже дешевле ставить IP-камеры и медиаконверторы, чем аналоговые камеры. Врообще задача реальная, но дорого. Нужно провесить линию электропитания на 20кВт, естественно трёхфазного, смонтировать хоть минимальное, но освещение по всей длине (в безлунную ночь без него никакая камера нормально не будет работать), параллельно провесить магистральную оптическую ВОЛС на 96 волокон, развесить камеры и смонтировать где-то центр мониторинга. Наша фирма может всё это спроектировать и смонтировать, но и в 30 миллионов рублей не уложиться, выйдет подороже.
seva1969
Ну а за ночной подсветкой - это ко мне.
Чем раньше поймете, что Вам нужно, тем быстрее получите свои прожекторы
Почти любой разумный конструктивный каприз уже на 95% реализован в штатных опциях.
Вы сказали про два месяца работы всего комплекта аппаратуры. А когда, собственно, по плану должен наступить час "Ч"? А то два месяца зимой и летом - это две ОЧЕНЬ большие разницы
Вот это задачка, это Вам не не наблюдение за прилавком камерой за полторы тыщи. Согласен что строить надо начинать с ЛЭП с оптикой, но есть проблемка линия должна быть 10 кВ поскольку на 20 кВт (а может и побольше набежать) сечение по потерям напряжения должно быть около 400 мм кв.
. Так что придеться еще озадачиться и понижающими трансформаторами.
Так что начинать надо даже не с проекта, а с хорошего тех задания затем проект видеонаблюдения, затем проект электроснабжения и уже после монтаж. По другому можно потратить кучу денег, а на выходе получить черный экран.
Так прикинул что без учета особенностей рельефа камер 100 минимум понадобиться. Либо купольные высокоскоростных поменьше но тут надо знать на сколько будут появляться люди на объекте. Т. е. если стоит допустим задача замечать нарушителей пытающихся пересечь реку на каких либо плав средствах это одно если за теми кто решил устроить пикничок то здесь можно и меньшим кол-вом обойтись хороших камер с хорошим зумом в режиме патрулирования установленных на вышках.
seva1969
400мм.кв. - это несколько перебор. Если брать импульсный блок питания с универсальным диапазоном входного напряжения, то он от 85В подниматься будет. Бесперебойники также лишними не будут. Если и брать IP камеры, то все равно черно-белые и с ПЗС-матрицами, т.к. основной режим наблюдения - ночной. Если камеры применить высокочувствительные типа WAT902 а лучше выбрать что-нибудь из разных вариантов исполнения ЭВСовских 748 модулей, то можно сильно сэкономить на мощности подсветки и, соответственно, на ЛЭП. В общем, поле для творчества - действительно непаханное
А вообще это все флуд. Нужно нормальное ТЗ, нужен нормальный проект. У стартопика пока больше недоговоренностей и странностей в выданной здесь информации. Вещи такого уровня обычно делаются серьезными организациями и на суд общественности не выносятся. Особенно, если в средствах нет больших ограничений
Добавлю свои 5 копеек в это обсуждение...
Мне не раз приходилось иметь дело с техническими сооружениями большой протяжённости... Жизнь подобных сооружений на 100% зависит от ЛЭП, естественно, это высоковольтная линия на 6 или 10КВольт. Нужна она не только для функционирования, но и для обслуживания и ремонта! Вдоль всех нефтяных коридоров таковая имеется! Местами вешаются понижающие трансформаторы (они при небольших мощностях имеют скромные размеры и очень просты в эксплуатации), от которых раскидывается питание на потребителей. Оптику у нефтяников принято в землю закапывать, при помощи специальной скоростной техники, а на поверхности ставятся узлы связи и ретрансляции в разных сооружениях или контейнерах всевозможных модификаций.
Камер может быть и 30-50, реально... Но это уже будут не камеры, а комбинированные устройства наблюдения с хорошей оптикой и дистанционным управлением (для дежурного режима нужно будет продумать хорошую для каждого метста схему патрулирования камеры) + нужна будет часть простых мегазумных обзорных камер фиксированного обзора. Освещение лучше подбирать под каждую камеру отдельно, а комбинированным камерам с тепловизором оно вообще не нужно. Вместо тепловизора мона и радар юзать местами, есть такие варианты, что именно людей могут обнаруживать... Также можно часть пространства надёжно прикрыть различными средствами обнаружения, что даст возможность обходиться только комбинированными вертушками...
Найдите кого-нибудь из погранцов или служивших в РВСН стационарного базирования! Вам много примеров охраны и обнаружения на больших расстояниях приведут...
Хотя... есть подозрение, будто вы сами - пограничник...
