Проблема с отображением потоков в программе CMS
Доброго времени суток коллеги.
Проблема с отображением IP Камер HIKVISION/HIWATCH в программе CMS.
Суть: Внутри локалки установлен аналоговый регистратор с 4 аналоговыми камерами, клиент захотел добавить 2 ip камеры, которые были благополучно внедрены в сеть и настроены. Чтобы вывести все камеры на комп (в этой же локальной сети) у охраны была установлена программа CMS, которая замечательно работает и пишет со всех камер на жесткий диск. Потом клиент захотел удаленно просматривать все из дома. Были сделаны: статический ip на внешку и пробросы портов (Port forwarding), как на аналоговый регистратор, так и на ip камеры. Но при добавлении регистратора и камер вне локалки ( с мира) аналоговый регистратор добавляется и потоки с камер показывает отлично, а вот ip камеры добавляются но изображения нету (просто серый экран).
Попытки решения: 1) Вычитал на форуме hikvision, что их оборудование использует 8200,8210 порты для данных, которые и были проброшены, но результат тот же.
2)Проблема решается, когда на одну из камер был включен DMZ. В этом случае изображение в программе появляется, все работает, но камер несколько.
3) При пробросе всех возможных портов через port forwarding ничего не меняется.
4) Программа IVMS 4200 от hikvision все показывает идеально с ip камер, но к сожалению не поддерживает аналоговый регистратор.
5) Были попробованы 5 разных моделей HIKVISION и HIWATCH ip камер и обновлением на них последних версий прошивок, результата нет.
6) Был заменен роутер на другого производителя, результат тот же.
Вопрос: Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой? Может это дело в программе?
Re: Проблема с отображением потоков в программе CMS
Камеры Хиквижн используют 8000 и 554 порт. CMS пытаешся подключиться напрямую к камерам? Тогда надо перенаправлять порты допустим на 1камеру 8000 и 554 (но Я бы так не делал, а изменил порт на покой либо другой) на 8000 и 554 2 -ю 8001 на 8000 и 1554 на 1554 при этом в камере переписать порт rtsp с 554 на 1554.
Порты тоже менял, оставлял 1 камеру в сети. Просто дичь какая то не понятная. Внутри сети работает, через DMZ работает, а через проброс портов не работает (Соединение устанавливается, показывает что 1 канал, но при выводе изображения на экран серый экран). При этом IVMS 4200 при том же пробросе работает нормальноGenaSPB писал(а):Камеры Хиквижн используют 8000 и 554 порт. CMS пытаешся подключиться напрямую к камерам? Тогда надо перенаправлять порты допустим на 1камеру 8000 и 554 (но Я бы так не делал, а изменил порт на покой либо другой) на 8000 и 554 2 -ю 8001 на 8000 и 1554 на 1554 при этом в камере переписать порт rtsp с 554 на 1554.
Во первых, проброс надо делать 1 в 1, во вторых надо точно знать какие порты используются.
- AlexLider
Е-мое... Это ж каким надо быть умельцем, чтобы пробрасывать одинаковые порты у камер? Регистратор - не экстрасенс, если что!
Советую прислушаться рекомендаций GenaSPB:
1) Необходимо поменять порты на камерах на примере:
- Регистратор web-порт 8081 медиапорт 8001 порт rtsp 554
- Камера №1 web-порт 8082 медиапорт 8002 порт rtsp 555
- Камера №2 web-порт 8083 медиапорт 8003 порт rtsp 556 и т.д.
2) Произвести повторное подключение камер к регистратору
3) Произвести проброс требуемых портов на роутере (обязательно выключить UPNP в роутере, регистраторе и камерах).
1) Менял порты, не помогаетAlexLider писал(а):Е-мое... Это ж каким надо быть умельцем, чтобы пробрасывать одинаковые порты у камер? Регистратор - не экстрасенс, если что!
2) Камеры не подключены к регистратору, они подключены в сеть отдельно. Хотя я их и перезагружал и прошивку им обновлял, толку ноль.
3) Upnp выключено.
1 в 1 это как? Если внешний порт должен совпадать с внутренним, то это я уже делал. Более того я прокидывал все возможные порты на камеру.kROOT писал(а):Во первых, проброс надо делать 1 в 1, во вторых надо точно знать какие порты используются.
- AlexLider
Ок. А галочки на правилах Port Forwading не забыл проставить в роутере и нажать Применить?matanza писал(а): 1) Менял порты, не помогает
3) Upnp выключено.
Галочки - это чтобы правило было включено? Если да, то конечно.AlexLider писал(а):Ок. А галочки на правилах Port Forwading не забыл проставить в роутере и нажать Применить?matanza писал(а): 1) Менял порты, не помогает
3) Upnp выключено.
- AlexLider
Ок. Последний вопрос на засыпку: с каким видом доступа возникают проблемы: с WEB, через iVMS или RTSP?matanza писал(а): Галочки - это чтобы правило было включено? Если да, то конечно.
К сведению. Программа-клиент General CMS совместима далеко не со всеми камерами Hikvision и HiWatch из-за закрытой архитектуры. Причем, с совместимых камер возможен только просмотр камер без возможности настройки.
Внимательней прочитайте 1 пост. Через веб интерфейс все просматривается замечательно, как внутри сети, так и извне. Через IVMS работает все тоже в порядке, но в нее нельзя добавить аналоговый регистратор. Через CMS внутри сети все работает (соединяется на серверный порт ( по умолчанию 8000), при этом порты стояли по умолчанию, как у одной камеры тат и у второй), при включении DMZ в роутере на ip адрес одной из камер все работает из вне сетки, но при пробросе портов (причем даже всех возможных (1-65535)) авторизацию проходит, а при выводе изображения на экран ничего кроме серого экрана нету, хотя аналоговый регистратор через проброс портов работает отлично.AlexLider писал(а):Ок. Последний вопрос на засыпку: с каким видом доступа возникают проблемы: с WEB, через iVMS или RTSP?matanza писал(а): Галочки - это чтобы правило было включено? Если да, то конечно.
Дичь непонятная -это устраивать салат из оборудования. Если с этой CMS работает в локальной сети и работает в DMZ, то при правильном пробросе будет работать. Без скринов с камер и роутера гадать дальше бессмысленно.matanza писал(а): Просто дичь какая то не понятная.
