Проблема с app hik-connect.
Andre17
Сообщение Andre17 » 02 ноя 2017, 07:55
Всем привет.
Такая ситуация, в двух словах:
Настроил (Hikvision NVR DS7716NI-i4/16), подключил hikvision камеры Hik ds-2cd2332, работают все хорошо,легко настроились(прежде обновил их до последний верси,что бы поддерживали hikconnect),подключил Dahua ip (DH IPC-HDW4431C) используя ONVIF тоже проблем не возникло. Была у меня камера ACTI E92 подключил настроил, NVR её увидел (тоже через протокол ONVIF). На мониторе, в браузере live view и запись все хорошо воспроизводит.
Но вот когда установил апликацию на андроид hik-connect live view не воспроизводит видео с камеры ACTI и ещё пробовал vivotek ef8174 тоже не хочет воспроизводить, начинает загружать, а потом выдаёт ошибку. C Dahua и Hikvision проблем нет. Ах да, запись воспроизводит со всех камер.
Если кто знает в чем может быть проблема прошу поделиться
Спасибо.
Re: Проблема с app hik-connect.
Сообщение Sergiodemaster » 02 ноя 2017, 11:20
А в чем вопрос то?
Почему приложение для Hikvision не работает с камерами не Hikvision?
Andre17
Сообщение Andre17 » 02 ноя 2017, 19:03
Камеры у меня подключены к Nvr hikvision
Dahua не Hikvision но она работает.
Вопрос собственно в том, можно настроить или нет если да то как?
Сообщение GenaSPB » 02 ноя 2017, 19:11
Проблема в ONVIF и не правильной его работе. Не надо устраивать винегрет из оборудования.
Insern
Сообщение Insern » 21 апр 2018, 12:23
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, при просмотре камер hik vision через hik-connect под iOS, через 5 минут просмотра видеопоток обрубается и пишется надпись "Извините вы можете просматривать видео 5 минут" и приходится опять нажимать плей для воспроизведения.
Можно как-то это обойти, чтобы видеопоток шел непрерывно?
Сообщение GenaSPB » 21 апр 2018, 13:25
Использовать подключение по ip.
Insern
Сообщение Insern » 21 апр 2018, 13:35
Это возможно сделать с помощью hikconect или надо подключать по лану?
Спасибо!
Сообщение GenaSPB » 21 апр 2018, 16:24
Это заказать белый ip у провайдера.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 21 апр 2018, 18:07
Разве в nvr hkvision перестали работать Custom подключения оборудования!?
Сообщение GenaSPB » 21 апр 2018, 21:23
Причем тут это? ТС про просмотр через облако.
taraz
Сообщение taraz » 11 сен 2021, 16:30
Добрый день! Какой NVR-видеорегистратор Hikvision способен принять облачную Р2Р камеру по серийному номеру с аккаунта HIK-Connect ? IVMS-4200 её принимает. На камеру есть только облачный вход. IP-адрес её мне неизвестен, Админский логин и пароль тоже неизвестны, поэтому прямой RTSP-поток с неё не могу. Есть логин и пароль в Hik-Connect и серийник камеры или регистратора. Если на ПК поднять свой Stream Media Server в HikCentral, то этот модуль платный?
