Проблема с отображением потоков в программе CMS
Re: Проблема с отображением потоков в программе CMS
Если речь идет о General CMS то попробуйте обновить программу на последнюю версию. Сталкивался с похожей проблемой
trostyanets
Если не выходит сделать проброс портов, то попросту саздайте впн тунель и прога сама все увидит как внутри локальной сети. И будет вам счастье.
А как на счет проверить эти порты на открытостьmatanza писал(а):
1) Менял порты, не помогает
2) Камеры не подключены к регистратору, они подключены в сеть отдельно. Хотя я их и перезагружал и прошивку им обновлял, толку ноль.
3) Upnp выключено.
Открываете любой ресурс с проверкой портов на доступность, например тот же 2ip.ru может это сделать и смотрите все ли вы правильно сделали, а потом уже писать о том, что ничего не помогает. Как вы написали выше, через DMZ все работает, значит и правильно организованный проброс у вас все исправит.
Пробросили порты, проверили через сайт на доступность, а потом уже подключаете камеры на CMS.
