Видеосигнал с регистратора на несколько ПК
dow
Сообщение dow » 04 дек 2017, 20:05
Здравствуйте!
Требуется вывести видеосигнал с одного видеорегистратора(6 IP-камер) на несколько компьютеров. Возможности подключить регистратор к маршрутизатору нет. Если просто соединить все оборудование(регистратор, 3 ПК) при помощи коммутатора, можно ли будет просматривать на этих ПК сигнал с любой видеокамеры?
Re: Видеосигнал с регистратора на несколько ПК
Сообщение Sergiodemaster » 04 дек 2017, 20:32
Да
JAsecurity
Сообщение JAsecurity » 05 дек 2017, 12:30
Да, используя программное обеспечение, которое идет в комплекте с регистратором. Оно устанавливается на ПК и оттуда происходит просмотр/управление.
dow
Сообщение dow » 06 дек 2017, 22:17
Спасибо за ответы, хотел еще уточнить один вопрос: расстояние к одному из ПК больше 100м, использую оптоволоконный кабель, достаточно ли подключить его в SFP порт коммутатора, а на стороне ПК установить медиаконвертер, или понадобится еще какое-то оборудование(кроме SFP модулей)?
Сообщение GenaSPB » 06 дек 2017, 23:06
нет, если у коммутатора есть SFP вход.
Сообщение Рустам » 08 дек 2017, 14:21
dow писал(а):Спасибо за ответы, хотел еще уточнить один вопрос: расстояние к одному из ПК больше 100м, использую оптоволоконный кабель, достаточно ли подключить его в SFP порт коммутатора, а на стороне ПК установить медиаконвертер, или понадобится еще какое-то оборудование(кроме SFP модулей)?
Если в качестве кабеля готовый оконеченный патчкорд 150м длиной, то нужно только что бы SFP-модуль был совместим с медиаконвертером. А если просто кусок оптического кабеля, то ещё потребуется его оконечить, это специального оборудования требует, надо специалиста за денежку приглашать.
