Регистратор Dahua и gDMSS
n0ne1
Сообщение n0ne1 » 03 фев 2018, 16:29
Добрый день!
Есть IP регистратор Dahua NVR2104-S2 к которому подключена одна поворотная камера Hikvision. Онлайн видео через приложение gDMSS и SmartPSS работает, но когда воспроизводишь запись через приложение - запись есть(постоянно пишет), но показывает только статичную картинку любого времени, которое выберешь, но дальше не проигрывается. Кто-нибудь сталкивался, что можно сделать чтобы удаленно запись воспроизводилась?
Re: Регистратор Dahua и gDMSS
Сообщение GenaSPB » 03 фев 2018, 17:19
Что между компом и регом находится? Локально показывает?
n0ne1
Сообщение n0ne1 » 03 фев 2018, 23:32
Схема такая: Камера -> Регистратор -> роутер Мегафон с сим-картой (выдает по 40Мбит туда-сюда примерно)
Локально показывает.
Сообщение kROOT » 03 фев 2018, 23:36
Вывод ведь сам напрашивается - дело в канале.
Рег "белой" поставки? Понятно что косяки в облаке, может оно не поддерживает выставленный битрейт?
Лучше конечно напрямую обращаться, облака зло.
n0ne1
Сообщение n0ne1 » 03 фев 2018, 23:48
Не очень понял "дело в канале"?
Рег белой поставки, официально куплен у "порядочного" поставщика.
Т.е., например, снизить битрейт у камеры попробовать? Мб рег перепрошить стоит?
У Дахуа дурацкая тех поддержка - трубку не берут :)
Сообщение GenaSPB » 03 фев 2018, 23:51
Таки прям 40 мбит в обе стороны? Не верю.
Сообщение kROOT » 03 фев 2018, 23:56
Да, снижать битрейт на минимум и потом повышать до уровня стабильности. А еще дахуа умеет писать доппоток, удаленно смотрите его, а когда надо детально смотреть, уже основной поток подключайте.
n0ne1
Сообщение n0ne1 » 04 фев 2018, 00:07
GenaSPB писал(а):Таки прям 40 мбит в обе стороны? Не верю.
Примерно так, на передачу чуть меньше.
kROOT писал(а):Да, снижать битрейт на минимум и потом повышать до уровня стабильности. А еще дахуа умеет писать доппоток, удаленно смотрите его, а когда надо детально смотреть, уже основной поток подключайте.
Спасибо за совет про битрейт, попробую.
В приложении gDMSS установлено воспроизведение в доп. потоке, но статичную картинку записи показывает явно в основном потоке, что тоже не понятно..
Сообщение kROOT » 04 фев 2018, 00:09
там в настройках есть просмотр записи доппотока, но в реге надо запись тоже в доппотоке настроить.
n0ne1
Сообщение n0ne1 » 04 фев 2018, 00:12
Возможно именно запись в доп поток не настроена на реге правильно, посмотрю. Отображение в доп потоке визуально сильно отличается, думал запись автоматом так же будет. Гляну, спасибо.
Сообщение kROOT » 04 фев 2018, 00:16
доппоток тоже настраивается, на некоторых камерах выставлено качество CIF, и если его поменять на D1, но вполне приемлемое качество.
Сообщение GenaSPB » 04 фев 2018, 11:20
Онлайн поток транслируется с камеры что основной, что доп. Архив что записано, то и будет показывать. Мощей на обработку там нет.
