Микрофон фонит.
Косян
Микрофон фонит.
Сообщение Косян » 04 фев 2018, 14:42
Приветствую всех, купил микрофон шорох-7 лайт, подключил, звук идет, но сильный фоновый гул убивает разборчивость речи.
Пробовал запитываться от рега, от аккума, отключал питание камеры, переносил микрофон далеко в другое место, оплетку коротил на водопровод ничего не помогает.
Прошу совета, может другой марки купить микрофон или как с этим порешать?
Камера AHD в двери, аля глазок.
Re: Микрофон фонит.
Сообщение kROOT » 04 фев 2018, 14:46
Для начала подключите микрофон коротким кабелем к регистратору, если фонит, то меняйте БП, если нет, смотрите по линии какие помехи могут наводится.
Косян
Re: Микрофон фонит.
Сообщение Косян » 04 фев 2018, 14:53
kROOT писал(а): если фонит, то меняйте БП,
Я так понимаю, что речь про БП регистратора? На какой поменять посоветуете? Где-то валяется от компьютера БП, он подойдет?
Re: Микрофон фонит.
Сообщение kROOT » 04 фев 2018, 14:57
Так от чего запитан микрофон? Он активный и требует дополнительного питания.
Косян
Re: Микрофон фонит.
Сообщение Косян » 04 фев 2018, 15:04
Косян писал(а): Пробовал запитываться от рега, от аккума,.
Это означает, что от отдельного БП, от БП регистратора, от аккумулятора.
AlexLider
Re: Микрофон фонит.
Сообщение AlexLider » 04 фев 2018, 15:57
Косян писал(а):микрофон шорох-7 лайт
Так они изначально фонят. Для линейки Light это нормально. Микрофоны линейки Light собираются на бюджетных микросхемах в бескорпусном исполнении, тогда как их собратья без приставки Light имеют более дорогие микросхемы с подавителями фонового шума и помех в металлических корпусах.
Косян
Re: Микрофон фонит.
Сообщение Косян » 04 фев 2018, 16:18
Вряд ли бы стали продавать микрофон, который заведомо нельзя использовать по назначению. Где-то читал, что такой фон бывает только на регах и то не всегда. Думаю попробовать запитать всё хозяйство от автомобильного акка, но сыкотно, не погорит ли от 60 ампер?
Re: Микрофон фонит.
Сообщение GenaSPB » 04 фев 2018, 16:27
Школу прогуливал? Сфигали там 60А? Наушники к микрофону подключился вместо рега и послушай.
Косян
Re: Микрофон фонит.
Сообщение Косян » 04 фев 2018, 16:43
Шипит, но речь разобрать можно. Так чё по автомобильному, просто был опыт подключения аналоговой камеры 2А к блоку 8А, прожила месяц. В автомобильном ампер часы, согласен.
Последний раз редактировалось Косян 04 фев 2018, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Косян
Re: Микрофон фонит.
Сообщение Косян » 04 фев 2018, 16:58
Но, всё-таки, надо видимо что-то другое купить. Кто-то MD-015 хвалит, в общем прошу совета, какой микрофон, какой приемник для прослушивания лестничной площадки. Что-нибудь миниатюрное, не приметное.
Косян
Re: Микрофон фонит.
Сообщение Косян » 04 фев 2018, 17:42
AlexLider писал(а): Для линейки Light это нормально.
Действительно, полоска фольги значительна снизила фон, уже можно многое разобрать из речи. Но мне был нужен именно без корпуса по компоновочным соображениям.
AlexLider
Re: Микрофон фонит.
Сообщение AlexLider » 04 фев 2018, 20:03
Косян писал(а): Действительно, полоска фольги значительна снизила фон, уже можно многое разобрать из речи. Но мне был нужен именно без корпуса по компоновочным соображениям.
Правильно. Звук стал приниматься микрофоном направлено, да и фольга из другого металла поглощает помехи частично.
Да, как вариант уменьшения фонового шума - то, что Вы и сделали. Для уменьшения помех пульсаций БП можно применить схему из резистора, подключенного по питанию с микрофоном последовательно, и конденсатора 25в 1000 мкф, подключенного параллельно по питанию.
