Удалённый просмотр с камер
vazgran
Сообщение vazgran » 28 фев 2018, 11:32
Добрый день. Имеется видеорегистратор к нему подключён 3G модем в USB порт. Подскажите пожалуйста как я могу просматривать камеры с дома? Я так понимаю нужно зарегистрировать домен (DDNS), но в моём видеорегистраторе есть только dyndns и 3322. Dyndns платный, 3322 походу уже не существует. Можно ли добавить в видеорегистратор другой DDNS и как?
Re: Удалённый просмотр с камер
Сообщение Sergiodemaster » 28 фев 2018, 11:49
Добавить не удастся.
Смотреть без приседаний можно только через р2р (облако).
Если и его нет - то либо через организацию облака/vpn на роутере, либо поменять регистратор на тот, который умеет р2р
vazgran
Сообщение vazgran » 28 фев 2018, 14:48
Sergiodemaster писал(а):Добавить не удастся.
p2p нету. Чтоб организовать vpn на роутере надо знать CE/PE адреса, а у сотового оператора не узнаешь. Больше никак?
Сообщение Sergiodemaster » 28 фев 2018, 15:06
Еще фейковые ddns от зухели или асуса.
VPN можно и на любой арендованный vps сделать (если очень надо)
vazgran
Сообщение vazgran » 28 фев 2018, 15:45
Sergiodemaster писал(а):Еще фейковые ddns от зухели или асуса.
Это получается в самих роутерах есть предустановленные DDNS? и если на них поднять то получится через инет смотреть дома?
Сообщение GenaSPB » 28 фев 2018, 16:20
Через 3g нет.
Сообщение Sergiodemaster » 28 фев 2018, 16:34
GenaSPB писал(а):Через 3g нет.
Так вроде тот метод, с которым AlexLider зашел - работоспособен? Там же роутер создавал туннель до сервера производителя.
Уже закрыли?
Сообщение GenaSPB » 28 фев 2018, 21:23
Этот что-ли? viewtopic.php?p=77554#p77554" onclick="window.open(this.href);return false;
AlexLider
Сообщение AlexLider » 28 фев 2018, 22:07
Sergiodemaster писал(а): Так вроде тот метод, с которым AlexLider зашел - работоспособен? Там же роутер создавал туннель до сервера производителя.
Уже закрыли?
DDNS требуется внешний IP-адрес! Внешний IP-адрес можно получить только у Поставщика Интернета.
Из-за повсеместного ввода NAT в сетях провайдеров, а также взымание платы за внешний динамический и тем более статический IP-адреса, сделало бессмысленным использование DDNS-сервисов. Забудьте про DDNS - в 21 веке эти сервисы больше не нужны, из-за того что их хлеб забрали провайдеры.
P.S. Справка. Asus DDNS с регистрацией и с туннелем проработал до 2015 года, KeenDNS (DDNS от Zyxel) ограничил доступ по протоколам, оставив только HTTP.
Сообщение Sergiodemaster » 28 фев 2018, 22:28
Ну, значит прикрыли.
Тогда либо регистратор менять, либо IP адрес статику брать, либо пляски с VPS
AlexLider
Сообщение AlexLider » 28 фев 2018, 23:59
С 3G-модемом - динамика или статика, при этом не все операторы предоставляют такие услуги физлицам, например, на Yota, Билайн, Теле2.
В лидерах - МТС (Москва) и Мегафон (Питер). Подключить услугу Выделенный IP-адрес - без проблем в любое время.
Сообщение GenaSPB » 01 мар 2018, 00:25
Тока тарифы не порадауют.
