Нужно наложить картинки с двух камер друг на друга. Хэлп...
Товарищи, помогите!
Нужно наложить видеоизображение друг на друга с двух камер. По цифре. Картинка с одной камеры в ИК (BT.656, 29,5MHz), со второй обычная (Y/Pb/Pr 4:2:2 LVDS). Плата с микширующим процессором должна быть минимальных размеров. Еще нужно вывести на экран сведения о состоянии АКБ и другую информацию с 232го порта.
Нужно наложение НЕ видеофайлов, а ОНЛАЙН видеопотока в реальном времени.
СтоЯт две камеры в одном корпусе одна тепловизионная, вторая обычная цифровая. Смотрят в одну точку. Онлайн видео выводится на два монитора. Нужно наложение этих видео на один монитор.
ПС. - Аналоговые выходы на камерах тоже есть.
Заранее - спасибо!
Заранее - спасибо!
- VirtualLink
Re: Нужно наложить картинки с двух камер друг на друга. Хэлп
Это шутка такая?SP-sergey писал(а): Плата с микширующим процессором должна быть минимальных размеров. Еще нужно вывести на экран сведения о состоянии АКБ и другую информацию с 232го порта.
почему?
что не так?
что не так?
Опиши конечную задачу, а не то как раскорячило.
Чтоб минимальных размеров, это надо какую-нибудь "малинку" использовать с RS232-шилдом. И с помощью какого-нибудь ffmpeg микшировать два видеопотока в один с наложением инфы с последовательного порта. Но не в курсе хватит ли ей производительности для этого.SP-sergey писал(а):Товарищи, помогите!
Нужно наложение НЕ видеофайлов, а ОНЛАЙН видеопотока в реальном времени. СтоЯт две камеры в одном корпусе одна тепловизионная, вторая обычная цифровая. Смотрят в одну точку. Онлайн видео выводится на два монитора. Нужно наложение этих видео на один монитор.
Заранее - спасибо!
А почему не подходит вариант вывода нескольких камер в сетке на одном мониторе?
Нужно именно наложение. На одном мониторе. Это и есть конечная задача.
С возможностью переключения - только ИК\только камера и отображением режима(значком) на экране.
обьективы +\- с одинаковой кратностью.
Это не конечная задача, это то что придумал ты. А наверняка есть более правильные решения.
это именно конечная задача. Мне нужно получить на одном мониторе одну картинку с двух камер, наложенную друг на друга.
ТС хочет получить что-то типа такого.
Что-то я сомневаюсь, что из дерьма и палок можно сделать подобный онлайн микшер.
- Вложения
- img_18.jpg (46.78 КБ) 5979 просмотров
да, типа этого.
но причем здесь дерьмо и палки?
о цене здесь речи не было.
есть задача. мне нужен результат. Если это будет дорого- пусть будет дорого. Причем нужен отличный результат.
Если это сделали америкосы (флир,флюк) и китайцы, то наши точно должны это сделать. Я уверен, что на этом форуме есть правильные спецы с правильными руками...
Тепловизор чем не устраивает?
Я конечно не спец, но почему к примеру не использовать монитор с функцией PiP вроде LS32D85KTSN?
