Что выбрать? IP или аналог
begemot
Re: Что выбрать? IP или аналог
Сообщение begemot » 01 мар 2018, 13:01
KonBez писал(а): Вы тоже всему верите что на заборе написано?
Производитель пишет не заборе.
KonBez писал(а):В пожарке и в электрике часто встречаются кабеля не соответствующие заявленным характеристикам.
Это относиться и к коаксиалу тоже. Даже к коаксиалу в большей степени.
KonBez писал(а): Разницу между диаметром жилы и сечением надеюсь знаете?
Это к чему? Где то было перепутано сечение и диаметр? Или просто красуемся?
KonBez писал(а): Будет время потрачу на поиск более подходящих примеров и аналогов.
Не тратьте время. Вот выдержка из википедии про кабель витая пара
Код: Выделить всё
Конструкция витопарного кабеля
Витопарный кабель состоит из нескольких витых пар. Проводники в парах изготовлены из монолитной медной проволоки толщиной 0,4—0,6 мм либо из множества более тонких проводников (кабель получается более гибкий и обычно используется в патчкордах). Кроме метрической, применяется американская система AWG, в которой эти величины составляют 26—22 AWG. В стандартных 4‑парных кабелях в основном используются проводники диаметром 0,51 мм (24 AWG). Толщина изоляции проводника — около 0,2 мм. Материал изоляции — обычно поливинилхлорид (ПВХ, англ. PVC), для более качественных образцов 5 категории — полипропилен (ПП, англ. PP), полиэтилен (ПЭ, англ. PE). Особенно высококачественные кабели имеют изоляцию из вспененного (ячеистого) полиэтилена, который обеспечивает низкие диэлектрические потери, или тефлона, обеспечивающего широкий рабочий диапазон температур.
Обратите внимание
Вот это стандартная (рядовая) витуха в общепринятом смысле. Так что, вы меня конечно простите, кабель 4*2*0,64 ни как не является рядовой витухой.
Сообщение kROOT » 01 мар 2018, 17:35
Смысл спорить про возможности пропускной способности, когда проблема упирается в обработку сигнала. Много вы видели аналоговых регистраторов реалтайм 5Мп? И сколько они стоят? А вот айпи камеры вполне бюджетны, новый модуль Hi3516D + PS5510 стоит 120ю, при том, что ахд 5мп стоит 65ю. Разница в районе 500р за камеру.
Распределенное вычисление при больших мощностях, как в айпи, всегда будет более выгодно, чем централизованное как в ахд.
Vallamon
Re: Прокладка "последнего" метра
Сообщение Vallamon » 21 мар 2018, 11:56
S@rge писал(а):
. Ну и неоспоримый плюс "аналога" это отсутствие задержки - для охраны это очень важно, а то пока на мониторе IP-регистратора злоумышленник только появился, в реальности он уже может убежать на несколько метров.
А вообще задержка свойственна всем недорогим IP - камерам (диапазон 3-5 тр) ?
Поставили задачу организовать в/н в магазине (примерно 6 камер внутри и 1 уличная).
Одни местные установщики предлагают аналоговые, другие говорят что такую древность уже никто и не ставит).
причем если первые по смете в 20 тр обещают уложиться, то вторые - в 60 )))
расстояние между камерами - метров 20-30.
Несколько лет назад сам ставил в одном офисе ip камеры, но простенькие VGA типа trendnet ip110. Тогда их хватало, поток даже по интернету сливался на удаленный сервер. Сейчас такой нужды нет. Как самый простой вариант рассматриваю взять несколько камер, а на обычном компе софт установить для записи.
Как вариант камер выбрать Hikvision DS-2CD2022WD-I 3.6 мм. стоит 2500, вроде недорого.
Если жировать, то поставить регистратор на 8 пое Hikvision DS-7608NI-K2/8P, правда стоит он 14000...
KonBez
Сообщение KonBez » 21 мар 2018, 14:41
Vallamon
А собственно в чём вопрос? Ваши рассуждения логичные. Для магазина я выбрал бы аналог, только потому что он дешевле.
С другой стороны 20 штук за 7 камер, это даже для аналога как-то слишком бюджетно, а регистратор, а блок питания, а жёсткий диск?
Так что проще будет модели камер, смета на оборудование и план мага - будет что сказать.
Можно кстати ссылку на такую цену ваших Хиков? Нигде дешевле 10 штук не нашёл.
Сообщение ALEX_SE » 21 мар 2018, 15:57
Ну как бы в технических спорах давать ссылки на википедию все-равно что на заборе....
Что до 2022 за такие деньги это где такое? у китайсев дороже в 2.5 раза. Я понимаю проектные скидки всевозможные, у меня такая камера то же даалеко не 10 тыс стоит но блин не -75% же :)
N201 есть акционные за 2900 и рега к ним можно прикрутить от них же. Тогда в 20 уложится можно. А если 2022 в розницу + рега то 60 тыров не хватит.
Сообщение kROOT » 21 мар 2018, 17:46
Vallamon писал(а):А вообще задержка свойственна всем недорогим IP - камерам (диапазон 3-5 тр) ?
У меня айпишки за 1500р без заметных задержек работают. У меня комплект 7 камер + РоЕ коммутатор + 8к рег + БП от 15500р получается, если сами в состоянии протянуть и обжать кабеля, то стоимость решения увеличится только на стоимость жесткого диска.
Vallamon
Сообщение Vallamon » 22 мар 2018, 07:57
KonBez писал(а):Vallamon
https://technopoint.ru/product/2de95b8e ... -hiwatch&f" onclick="window.open(this.href);return false;[llp]=7psl-7pmf&f[llt]=7pmi
у нас выдает цену 2550.
может быть акция какая то?
Сообщение GenaSPB » 22 мар 2018, 09:22
Это не 2022, а ваще фиг пойми что. Возможно DS-I103, возможно даже аналог. В описании чушь, а вы ее повторяете.
Сообщение Sergiodemaster » 22 мар 2018, 09:52
Конкурс "Найди 10 отличий"
http://hikvision.ru/product/ds_2cd2022wd_i" onclick="window.open(this.href);return false;
Странно, что официалы хика еще не нагнули технопоинт :smile:
Сообщение kROOT » 22 мар 2018, 10:04
Да ошиблись они там при заведении товара, а вы тут шум подняли.
У них и TVI камеры в разделе IP лежат.
Vallamon
Сообщение Vallamon » 22 мар 2018, 12:43
Я, как человек в этом не особо опытный, и не заметил косяков)
Сравнил эту камеру с той, что по цифирькам чуть отличается, и решил что дело в каких то характеристиках различающихся, например наличие или отсутствие того же PoE и т.д.
Нарисовал схему помещений с прикидкой размеров, и расположения камер.
Vallamon
Сообщение Vallamon » 22 мар 2018, 13:39
Выложить предложения по аналогу и цифре?
