Настроил видеосистему на даче, почти. К видеорегистратору Saqicam подключил по проводу USB-роутер, а также 4 камеры AHD 960P и телевизор.
На телике сигнал есть. Все 4 камеры показывают. Установил на смартфон и планшет программу XMEYE с прилагаемого к регистратору CD. Ввел ID с QR кода, логин, пароль, порт. Все работает удаленно.
Захотелось видеть камеры на ноутбуке. Установил программы: CMS, VMS, RSS... Ввожу данные - не соединяет, жму IP поиск - не находит, в то время когда в программе DeviceManage поиск по IP находит регистратор.
Дальше. Ну, думаю, уж облачный сервис меня не подведет. Набираю в браузере IP - вижу камеры. Но это меня не устраивает, т.к. таким образом удаленно камеры не увидеть, только находясь в зоне действия роутера ( я так считаю).
Ладно, захожу в IE, набираю облачный сервис программы XMEYE (http://xmeye.net/" onclick="window.open(this.href);return false;) в котором уже зарегистрировался. Набираю логин, пароль, код верификации, жму кнопку ВХОД - никакой реакции. В браузерах Опера и EDGE войти получается, просит скачать и установить плагин Activ.exe, но затем работать все равно отказывается. По сторонней информации облачные сервисы работают только с IE. Но и тот работать со мной отказывается. Плагин для него установлен.
Как мне на своем ноутбуке увидеть свои камеры удаленно?
Настроил видеосистему на даче. Проблемы
Владимирович
Re: Настроил видеосистему на даче. Проблемы
для начала проверить сетевые настройки ,исходящую скорость 4г модема, СМS через облако работает , вкладка cloud , записываешь id регистратора (и пароль если есть)
Прописал в CMS ID и прочие причиндалы, нажал на ОК, устройство добавилось. Тест соединения - соединение. Но камеры не показывает.
Сетевые настройки те же, что и в программе на смартфоне и планшете. Там работает, на ноуте - нет.
В ИЕ надо добавить узел в доверенные и включить режим совместимости, тогда плагин заработает.
Режим совместимости включил для сайта, а как добавить узел в доверенные? Не нашел в IE
