Подключение монитора к регистратору на расстоянии ~ 50м
Здравствуйте.
Собственно, была поставлена задача: вывести видео с регистратора на монитор c VGA интерфейсом. Расстояние от регистратора до монитора, как я написал в названии темы, - около 50 метров, если пробрасывать через окно (т.е. провод будет проходить по внешней стене здания с 5 этажа до 1); и около 80 метров, если аккуратно проводить по лестнице внутри здания.
Изначально я думал приобрести длинный VGA как раз метров на 50, но меня смущают ограничения на разрешение. Обдумывал еще вариант передать через витую пару с помощью переходников, но многие в интернете пишут, что 40-45 метров по витой паре - максимум.
Вот сейчас обдумываю вариант с экранированной витой парой STP Cat 5e, но с помощью активного передатчика сигнала Dahua PFM710.
Суть вопроса: можно ли обойтись без использования передатчика сигнала в моем случае?
Re: Подключение монитора к регистратору на расстоянии ~ 50м
Какой тип регистратора? Если NVR то не проще ли перенести рег? Или поставить комп и смотреть камеры по сети через клиент на любом реге?
Смотреть по сети.Afonin писал(а):Суть вопроса: можно ли обойтись без использования передатчика сигнала в моем случае?
Afonin
Вы забыли мышку прокинуть.
Или управлять просмотром совсем не требуется?
Да даже если гибридный, лучше кинуть от регистратора 50-метровый сетевой патч-корд, который воткнуть на другом конце в простенький системник или в тв-бокс на андроиде. Или даже купить дешевый рег и подключить к нему камеры основного рега по RTSP.KonBez писал(а):Какой тип регистратора? Если NVR то не проще ли перенести рег? Или поставить комп и смотреть камеры по сети через клиент на любом реге?
Я забыл упомянуть, что вариант с использованием компьютера в данном случае невозможен, т.е. только монитор. Так бы я через WiFi уже что-нибудь придумывал, но тут не получится. Да, и переносить регистратор тоже нельзя. Такие вот ограничения. Только вывод видео на монитор на расстоянии около 50 м по улице, либо 70-80 м внутри здания.KonBez писал(а):Какой тип регистратора? Если NVR то не проще ли перенести рег? Или поставить комп и смотреть камеры по сети через клиент на любом реге?
Там всего 4 камеры и всё прекрасно умещается на экране монитора, если разрешение конечно не 640x480.S@rge писал(а):Afonin
Вы забыли мышку прокинуть.Или управлять просмотром совсем не требуется?
Afonin
Разворачивать на весь экран и смотреть записи не требуется?
Интересно узнать причину.Afonin писал(а):Я забыл упомянуть, что вариант с использованием компьютера в данном случае невозможен, т.е. только монитор.
Стоит иметь в виду, что пассивный кабель на такую длину даст серьезные помехи, а мультиэкран показывает в качестве доппотока каждую камеру.
Недавно попалась на глаза одна железка https://item.taobao.com/item.htm?id=521054382379" onclick="window.open(this.href);return false; передает HDMI по эзернету соответственно без ограничения дальности.
Можно и такие железки попробовать https://osnovo.ru/products/hdmi/hdmi-po-ethernet" onclick="window.open(this.href);return false;, но если качество картинки особой роли не играет, то по мне лучше конвертер с HDMI на AV, и через приёмопередатчик на монитор с обычным AV входом (скорей всего будет телик)
HDMI дает поток от 5Гбит/с.
Интересно, как его упаковали в ethernet, пусть и с потоком в 1Гбит? Зашакаленное качество?
Не скажу за Osnovo, но вот эти http://ee2k.ru/Extender/Udlinitel_HDMI/ ... KV373.html" onclick="window.open(this.href);return false; прекрасно прокачивают даже через 100 МБ. На крайнем ресте у меня через них раздаётся картинка на 11 телеков 49". С тупым гигабитным d-linkом.
