Видеонаблюдение на паркинге
Re: Видеонаблюдение на паркинге
Сообщение Sergiodemaster » 27 окт 2015, 17:18
WiFi AP+смартфон(планшет). Для настройки позиции вполне достаточно. Для варифокала уже нужен ноут
Сообщение kROOT » 27 окт 2015, 18:00
Не везде есть АР, не везде оно добивает, нужно, чтобы эзернет уже был проложен.
А вот для демонстрации заказчику, как оно будет, очень удобный инструмент.
Вальтер Р.59
Сообщение Вальтер Р.59 » 27 окт 2015, 22:57
GenaSPB писал(а):А nvr тут не причем, смотреть надо у камер.
Смотрел, но ничего не увидел. На что смотреть?
Вот документация на камеру:
http://www.vivotek.com/fd8355hv/#specifications" onclick="window.open(this.href);return false;
EasyCam
Сообщение EasyCam » 27 окт 2015, 23:31
Sergiodemaster писал(а):Вы одну IP камеру для теста возьмите и погоняйте ее в разных режимах. Тогда и понимание придет, как, чего и куда. Я серьезно.
Мне так одному деятелю пришлось по складу катать ноутбук и блок питания для камеры. Показывать, как картинка будет после монтажа выглядеть. 30 камер...
кстати нормальное явление. Тут нужен проектировщик. быстренько нарисовали в автокаде помещение и углы камер с мертвыми зонами. И таких запросов то и дело вагон. Я на крупных объектах по другому не работаю теперь. Зато и перед заказчиком выглядите солидно позиционируете как серьезный специалист
Сообщение Sergiodemaster » 27 окт 2015, 23:35
Так я и нарисовал. А заказчик - "Йа не панимат!" (ну эту мем-картинку все знаете)
Плюнул и взял ноут с камерой и удлинитель 100м
EasyCam
Сообщение EasyCam » 27 окт 2015, 23:39
просто он веревки из вас вьет. Что поделать есть такой тип людей быстро и резко отрезвляю мозги. Честно ради принципа бы не стал бегать с 100м удлинителем. Может конечно я ошибаюсь.
Для топик стартера. Нарисуйте действительно план и покажите где что видно где не видно. чего насатся то?
Вальтер Р.59
Сообщение Вальтер Р.59 » 28 окт 2015, 23:22
Приветствую всех!
Подскажите, каким кабелем, длиной 55-65 м, лучше соединять IP-Камеры и PoE-Switch?
1. S/UTP - S/FTP - SF/UTP
2. Cat.5e - Cat.6A - Cat.7
3. 4 x 2 x 0.13 mm² - 4 x 2 x 0.20 mm²
Прокладка в неотапливаемом помещении (зимой до -10 градусов)
EasyCam
Сообщение EasyCam » 28 окт 2015, 23:28
можно и обычно UTP 5й категории. и вообще 5й категории. где т какую то 6ю 7ю откапали. Для всего остального оптикой надо пользоватся
Сообщение Sergiodemaster » 28 окт 2015, 23:35
кабель не ниже 5е.
Медный.
Если не жалко - можно 6 категорию использовать.
Вести работы по прокладке кабелей в ПВХ изоляции в минусовую температуру нежелательно. Температура экслуатации внутри помещений некритична для кабелей, закрепленных неподвижно.
Вальтер Р.59
Сообщение Вальтер Р.59 » 28 окт 2015, 23:49
У нас сейчас вовсю пользуются 7-кой. Естественно, что медь - других нет. Понятно, что сечение жил, по принципу: чем больше - тем лучше.
Но хотелось бы понять, где проходит "разумная" граница? До какого диаметра можно обжать (без проблем) в RJ45?
И еще раз про тип оплетки: S/UTP - S/FTP - SF/UTP?
Ethernet-Кабеля будут пересекаться с силовыми и осветительными кабелями. Иногда идти параллельно в одном коробе.
:Search:
Сообщение Sergiodemaster » 28 окт 2015, 23:55
У меня кабель кат6 без экрана шел местами в одном лотке с силой 0,4кВ. Проблем не было.
Можно с экраном. Экран заземлять у коммутатора.
Вальтер Р.59
Сообщение Вальтер Р.59 » 29 окт 2015, 00:13
А где можно заземлять? На рейку, в шкафу можно?
