Видеонаблюдение на автомойке: два бокса + улица
KCC
Сообщение KCC » 31 мар 2008, 15:30
Что вы можете сказать по поводу такой конфигурации системы видеонаблюдения для автомойки...и каким кабелем лучше подключать камеры к плате???
Для питания видеокамер и микрофонов:
БП-4А выход 12В постоянного тока 2,8А
Для видеонаблюдения в двух моечных боксах автомойки (по одной камере в бокс)
KPC-S190SWX-3,6: Sony CCD, 420 ТВЛ, 0,05 лк/F2.0, объектив 3,6 мм/F2.0, 12 В, Ø19х50 мм, влагозащищенная, кронштейн
Для видеонаблюдения на улице (камера на углу, если возможно обойтись одной камерой для нормального охвата зоны размером 25м – длины и 5м – ширины, то 2 шт., если нет, то 4 камеры, т.е. по две камеры друг на против друга с каждой стороны)
KPC- 310BH: 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, 0,01 лк/F1.2, 12 В, DC/VS, BLC, C/CS, 30х30х55 мм
Для камер видеонаблюдения на улице:
K16/3-200-12 - Термокожух. 55х55х200мм, с кронштейном, подогрев 12В
Формирование изображения для камер на улице
13VG 550Т - Объектив 5.0…50мм/F1.4, CS, асферический
Преобразование видеосигнала
SmartVideo IV - система видеонаблюдения, возможно подключение 16 каналов видео по 25 к/c , 4 или 2, (так точно и не понял) платы FS4B, ПО в комплекте
safpal
Сообщение safpal » 01 апр 2008, 23:23
KCC писал(а):Для питания видеокамер и микрофонов:
Не советую ставить на все камеры 1 БП. Я стараюсь ставить на каждую камеру свой БП. БП-1А-М. 12В, 1А.
Я бы ставил камеры в гермобоксах. Вода и камера плохо совместимы. Даже, если камера влагозащищенная. Плюс оптика будет пачкаться, а это не хорошо. Лучше всего ставьте тоже, что и на улице.
Если Вы не хотите рассматривать лица в дальней зоне, то хватит и двух.
Мне больше нравиться ставить оборудование на 220В, меньше возиться надо. Подключил 220 и оно заработало. :wink:
Объектив слишком дальнобойный. Для описанных условий хватит 13VG2812AS. Или что-то вроде.
KCC
For Safpal
Сообщение KCC » 02 апр 2008, 09:36
Спасибо за ответ!!! Но поясните пожалуйста еще ряд моментов...
На счет питания...а если электроэнергию вырубят...резерв 220В обеспечить гораздо дороже, чем резерв 12В...А для 12 В БИРП, РИП или СКАТ поставил и все...!? 220В лучше использовать, когда расстояния большие, так как падения не происходит...там выбора нет...а на небольших расстояниях вполне можно обойтись и 12 В, тем более что тогда и резерв питания можно обеспечить, или я не прав???
Насчет блоков питания на каждую камеру...а что если использовать один, более мощный, но питание подводить к каждой камере проводом непосредственно с выхода БП???Вы не советуете один блок питания на все камеры ставить, так как если он из строя выйдет, то все камеры сдохнут или по каким-то другим причинам???А если ставить по БП на каждую камеру, то тогда по-любому 220 В подводить к каждой камере нужно, что также ненадежно в отношении, если свет отключат, то резерва нет по питанию... Замкнутый круг получается!!!
По поводу камер на улице...вы написали хватит и двух, если лица рассматривать не хочу, подразумевая что можно обойтись одной камерой установленной на углу и смотрящей в сторону другого угла???
Насчет объектива, согласен, что дальнобойный, но если его купили уже, он подойдет или все же лучше подойдет для этих целей тот объектив, что вы написали???
Получается что если камера влагозащищенная, то она все равно не работает в условиях повышенной влажности или применение гермобокса оправдано по большей степени тем, что в случае загрязнения нужно будет протирать стекло гермобокса, а не линзу объектива на камере, т.е. меньше вероятность поцарапать линзу???Или тут есть ряд других причин??? Ведь камера с гермобоксом стоит гораздо дороже, чем камера во влагозащищенном исполнении при этом габариты также увеличиваются...какие конкретно минусы при использовании камер влагозащищенных по сравнению с камерами в гермобоксах и что за плюсы при использовании камер в гермобоксах, по сравнению с влагозащищенными камерами???
За ранее благодарен!!! С уважением Сергей!!!
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 02 апр 2008, 20:49
На счет питания...а если электроэнергию вырубят...резерв 220В обеспечить гораздо дороже, чем резерв 12В...А для 12 В БИРП, РИП или СКАТпоставил и все...!? 220В лучше использовать, когда расстояния большие, так как падения не происходит...там выбора нет...а на небольших расстояниях вполне можно обойтись и 12 В, тем более что тогда и резерв питания можно обеспечить, или я не
прав???
поставь один БП с аккумом. При твоих расстояниях не надо на каждую камеру ставить, тем более, что в условиях улицы/автомойки надо уличные блоки ставить.
бокс греется изнутри и есть вариант, что он будет меньше запотевать. НО! он будет включать грелку при температуре около +5 градусов (вроде), а на автомойке температура выше. Камерка типа KPC SWX будет греть себя сама и ИМХО этого хватит. не так все страшно на мойке :)
safpal
Сообщение safpal » 02 апр 2008, 20:55
По поводу 220В. Если Вы это все собираетесь писать, то для регистратора нужны эти самые 220В. Если только смотреть, то для монитора нужно 220В. А если регистратор или монитор работать не будут, то для чего работать камерам? :wink:
Вы не советуете один блок питания на все камеры ставить, так как если он из строя выйдет, то все камеры сдохнут...
Именно так. Разделите хотя бы на 2 БРП. Если, не дай Бог, один умрет, у людей останется половина камер. Поэтому криков "Help, Help" :wink: будет меньше, чем когда умрет всё. :)
Да. Но если Вы поставите объктивы 13VG 550Т, то Вам придется ставить по 2 камеры на сторону, т.к. под камерами будет большая мертвая зона.
На мойке не только большая влажность, там и вода будет на камеру попадать. Плюс пар. Плюс вся эта химия, которой моют машины. Т.е. достаточно агрессивная среда. Поэтому я бы ставил в гермобоксах.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 02 апр 2008, 21:33
есть мнение, что камеры остывшие до -30 могут и не включиться ;) и опять же клиент всегда может бесперебойник для регистратора купить, когда деньги/желание будут.
KCC
Сообщение KCC » 03 апр 2008, 08:24
Всем спасибо за ответы...
Скажите, слышал о таком понятии как грозозащита для видеонаблюдения...что это такое и с чем его едят??? В каких случаях применяется и какими средствами обеспечивается???
Сообщение Рустам » 03 апр 2008, 09:20
KCC
Во время грозы бывает хлопнет неподалёку молния и всё погаснет и камеры и регистратор выгорят насмерть. Против этого две грозозащиты - по питанию у оборудования и по коаксиалу с обоих сторон. Но нужно в основном на уличных длинных кабелях, если кабель в помещении и короче 100м можно вполне обойтись. Но у нас пару раз выбивало оборудование и на кабелях короче 100м, правда подвешенных и на улице и высоко от земли.
KCC
Сообщение KCC » 03 апр 2008, 12:46
Спасибо...за ответ...а на базе какого оборудования эта защита обеспечивается???
Сообщение Рустам » 03 апр 2008, 13:24
KCC
Называется УЗИП - устройства защиты от импульсных перенапряжений. Крутые европейские от Hakel, а недорогие отечественные конторы делают. Например, "Тахион" их делает.
KCC
Сообщение KCC » 03 апр 2008, 13:36
Спс...и сколько это удовольствие стоит???
Сообщение Рустам » 03 апр 2008, 14:02
KCC
Если от Хакеля да по четвёртому классу защиты, то чуть больше 3т.р штучка. :)
А для автомойки необходимости в УЗИП совсем не вижу, кабели недлинные да вдоль стен проложеные, значит частично экранированные. Отечественные дешевле 1т.р., но точную цену нужно конкретно смотреть.
