Нужно наложить картинки с двух камер друг на друга. Хэлп...
VirtualLink
Re: Нужно наложить картинки с двух камер друг на друга. Хэлп
Сообщение VirtualLink » 10 мар 2018, 12:48
KonBez писал(а):Я конечно не спец, но почему к примеру не использовать монитор с функцией PiP вроде LS32D85KTSN?
Картинка в картинке и наложение одного на другое немного разное!
Да и прибор по заданию должен быть миниатюрным и он должен выдать уже смикшированный результат на видеовыход, который уже куда-то, как-то!
KonBez
Сообщение KonBez » 10 мар 2018, 13:23
VirtualLink
SP-sergey писал(а): СтоЯт две камеры в одном корпусе одна тепловизионная, вторая обычная цифровая. Смотрят в одну точку. Онлайн видео выводится на два монитора. Нужно наложение этих видео на один монитор.
По функционалу это примерно одинаково, но да сведения по RS-232 по нему не сделаешь.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 10 мар 2018, 15:44
KonBez писал(а): По функционалу это примерно одинаково, но да сведения по RS-232 по нему не сделаешь.
Картинка в картинке это одно, а микширование это другое!
SP-sergey
Сообщение SP-sergey » 10 мар 2018, 15:49
Господа, есть конкретная задача - наложить две картинки. И все. PiP не нужен.
KonBez
Сообщение KonBez » 10 мар 2018, 18:18
SP-sergey писал(а):Господа, есть конкретная задача - наложить две картинки. И все. PiP не нужен.
Ну так конкретно надо писать что надо сложить 2 картинки в одной, а не наложить одну на другую как хромакей.
И вообще, из второго поста напрашивается обыкновенный VGA свитч.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 11 мар 2018, 00:36
Это руками в воздухе только поводили!
Это не Хэлп точно!
Отсутствует строгое ТЗ, не указаны временные рамки, варианты отступлений для коленочных сборок или альтернативных полумер и что немаловажно бюджет!, он не мал, для создания индивидуального решения!
Предоставьте синхрон с двух источников видео!
SP-sergey
Сообщение SP-sergey » 11 мар 2018, 01:59
видео на приборе - https://www.youtube.com/watch?v=oFzTzoNSDM8&t=12s" onclick="window.open(this.href);return false;
KonBez
Сообщение KonBez » 11 мар 2018, 09:53
SP-sergey писал(а):видео на приборе - https://www.youtube.com/watch?v=oFzTzoNSDM8&t=12s" onclick="window.open(this.href);return false;
Я сейчас открою страшную тайну: У Флюка стоит именно PiP, а на компе он показывает изменение цветовой контрастности изображения.
У картинки тепловизора центрированной на экране на фоне картинки обычной камеры будет тоже самое изображение.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 11 мар 2018, 17:21
С такой постановкой задачи, лучше ничего не начинать!
Сообщение kROOT » 12 мар 2018, 01:15
Разработка прибора, аналогичного флюку, будет стоить в тысячи раз дороже этого флюка, проще купить этот прибор и адаптировать если требуется.
Недавно для яхты обсуждали тему viewtopic.php?f=26&t=11384" onclick="window.open(this.href);return false; там были ссылки на тепловизионные камеры, даже для автомобиля.
SP-sergey
Сообщение SP-sergey » 12 мар 2018, 02:00
kROOT писал(а):Разработка прибора, аналогичного флюку, будет стоить в тысячи раз дороже этого флюка, проще купить этот прибор и адаптировать если требуется.
там ссылки на китайский гуиде - этот хлам не интересует и к данной теме отношения не имеет.
Но, в любом случае, спасибо за ссылку на ту тему - свяжусь с топикстартером и пообщаюсь, мы давно решили ту проблему, о которой там идет речь.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 12 мар 2018, 13:39
Пример:
Красный + Желтый = Оранжевый
Потому и спросил конкретное видеоматериал с реальных источников!
color.zip
(5.31 КБ) 202 скачивания
