как переделать проводную CCTV камеру в Ip камеру
Re: как переделать проводную CCTV камеру в Ip камеру
Что AHD, что CVI, что TVI всё это аналоговые камеры. Скажу так аналовее не бывает. Достаточно подключить осциллограф, что бы убедиться. Цифровой сигнал HD SDI это тот же аналог, по качеству, только в цифре.
кто с этим спорит? Если на то пошло то и езернет был разработан для передачи по коаксиальному кабелю и изначально по нему и передавался. более того только по нему передавался езернет в десятки гигабит и до сих пор передается. Вывод - езернет аналоговый?
Это разные методы передачи. Симметричный сигнал - всегда витая пара. Коаксиальный кабель - всегда не симметричный сигнал. Дальше всё зависит от частоты. Витая пара 5 категории - 100 мГц., 7 категории 1000 мГц. правда при этом затухания на этих кабелях примерно одинаковые. Коаксиальный кабель (хороший) 4000 мГц. Скорее всего именно по этому сигнал HD SDI передаётся по коаксиалу, так как по витой паре с частотой 270 мГц на 100 метров сигнал очень сильно ослабнет, а на коаксиале нет.
В теории можно из AHD сделать IP камеру. Но это примерно как из лампового ЧБ телевизора сделать цветной. Останется только корпус. А теперь к практике. Убираем из AHD камеры АЦП, прикручиваем Ethrnet контролер, добавляем обработчики видеосигнала, кодеки, организовываем шину данных. В итоге имеем объектив, матрицу с обвязкой питания и корпус от AHD камеры. Выводы: зачем? А, самое главное, НАФИГА это делать? Не надо изобретать колесо, купите велосипед.
Да что вы придумываетеDr.Tibebo писал(а):В теории можно из AHD сделать IP камеру. Но это примерно как из лампового ЧБ телевизора сделать цветной. Останется только корпус. А теперь к практике. Убираем из AHD камеры АЦП, прикручиваем Ethrnet контролер, добавляем обработчики видеосигнала, кодеки, организовываем шину данных. В итоге имеем объектив, матрицу с обвязкой питания и корпус от AHD камеры. Выводы: зачем? А, самое главное, НАФИГА это делать? Не надо изобретать колесо, купите велосипед.
Подключаешь камеру к такому преобразователю и ОППА она становится IP
