История неудачного апгрейда.
Re: История неудачного апгрейда.
Сигналов нет. Дплс подключен к КДЛ, который установлен в бытовке, со своим БП, от которого записаны клавиатура и пульт.
Не принципиально. Еще раз спрашивают - отключать или оба провода АР от ПЦН, или одновременно обе лини питания (+-) от датчиков пробовали, или нет?
Последний раз редактировалось Tюрин BB 29 окт 2018, 14:02, всего редактировалось 2 раза.
Первая - проблема могла возникнуть из-за того, что ваша слаботочка расположена рядом с кабелем питания.Olsm писал(а): 220 идет рядом, но повторюсь, прокидывали временный кабель, который шел на расстоянии более 2-х метров от силового.
Да и на силовом 220 потребители только камеры, да Оптексы с АР-ками.
Второе - кусаться BNC могли из-за разности возникшей при использовании ИБП на реге и без него на камеры. Отсюда же и вытекает первая проблема.
Третье - при пробросе отдельного кабеля витой пары BNC продолжали кусаться как раз из-за выше указанной разницы.
Четвертое - слаботочку надо пробрасывать отдельно от ВН (в отдельных кабелях).
Похоже что кто-то, на само деле так читать в школе и не научился.
PSOlsm писал(а):Психанули, прокинули новую витуху Hikvision просто по земле и подключили камеры-нет результата.
Читать тут!!!!Второе - кусаться BNC могли из-за разности возникшей при использовании ИБП на реге и без него на камеры. Отсюда же и вытекает первая проблема.
Не умеем читать - тогда хотя бы смотрим тут!!!!
AlienP666 писал(а):Третье - при пробросе отдельного кабеля витой пары BNC продолжали кусаться как раз из-за выше указанной разницы.
Слаботочка идёт отдельным кабелем.
Да не принципиально отдельным идет слаботочка или вместе по витой паре с видео!!!
Только вы ведь так и не ответили:
- Вы пробовали или нет, отключать датчики - или от обеих концов шлейфа; - или же от обеих линий питания одновременно на всех датчиках?
Да? Или нет?
Да? Или нет?
Датчики не отключал.Tюрин BB писал(а):Да не принципиально отдельным идет слаботочка или вместе по витой паре с видео!!!
Да? Или нет?
Но не вижу взаимосвязи датчиков, которые потребляют 40мА и сидят на ДПЛС и камер, которые сидят на отдельном кабеле. При всем при этом, камеры подключались еще и от отдельных аккумуляторов, тем самым полностью изолируясь от помех по минусу питания.
Да не имеет значения ток потребления датчиками от слова - никак!!!!!Olsm писал(а):Но не вижу взаимосвязи датчиков, которые потребляют 40мА и сидят на ДПЛС и камер, которые сидят на отдельном кабеле.
У Вас при подобном подключении получилась токовая петля между БП ОС и блоками питания ВН!!!!
Т.е. все камеры, одновременно, каждая на свой АКБ? Или же как это и делается у нас всегда, да еще и при подобном:При всем при этом, камеры подключались еще и от отдельных аккумуляторов, тем самым полностью изолируясь от помех по минусу питания.
Подключали АКБ исключительно к "адовой", при этом АПВС с датчиками, надопологать как питались от БП так и продолжали от него питаться?Причем 3 камеры показывают, а при включении любой четвертой начинается ад.
Адовой как таковой нет, она любая, которая становится третьей или четвертой.
Камеры запитывал от одного АКБ -2 камеры. От второго АКБ еще 2 камеры.
Приемо-передатчики такие, что и питание к камере подключается через них.
На стороне рега еще кондер на 1000мкФ ставил на в разрыв минуса сигнала, плюсом в сторону камеры, минусом к кузову рега.
Где петля? Оптексы, которые сидят на тех же жилах питания изолированы от Земли. БП на ВН и на Оптексы одини и те же. + №-й БП в бытовке, который питает КДЛ и пульт С2000.
Модель Optex какая? Хотя судя потому что вы сказали 40мА - то видимо это пассивные уличные какие нибудь LX-сы.
Т.в. для того чтобы продлить срок службы слаботочного реле от обгорания его контактов, а также для того чтобы обеспечить защиту этих контактов в случае непреднамеренно наведенных токов (разряд молнии скажем), оба контакта в них, как правило шунтируются на МИНУС ПИТАНИЯ САМОГО ДАТЧИКА через защитные диоды TVS типа.
Вот через эти самые диоды TVS типа у вас и будет - токовая петля между БП в сторожке и БП DVR, в купе с БП камера+датчик (которые вы, надо полагать, так вместе и подключали к АКБ камера+АПВС+датчик)!
Хм, спасибо, мысль интересная и имеет право на жизнь. Займусь отключением датчиков. Возможно монтажники действительно запитывали и камеры, и датчики от аккумулятора вместе, линия то одна (нормальные такой ШВВП 2х1,5).Tюрин BB писал(а):Модель Optex какая? Хотя судя потому что вы сказали 40мА - то видимо это пассивные уличные какие нибудь LX-сы.
Но почему на Дахуа рушилась картинка в хлам, а hiwatch держит хоть и черно-белым?
И почему максимум сбоев приходит по времени на момент перехода камер из режима день\ночь и и обратно?
В любом случае, спасибо за направление дальнейших изысканий.
