Хочется разобраться с купленным регистратором
Re: Хочется разобраться с купленным регистратором
В желтый разъем втыкай и телек в AV.
Если вы мне то я писалGenaSPB писал(а):В желтый разъем втыкай и телек в AV.
Причина может быть в блоке питания?при подключении на прямую к ТВ видит камеру только в одном гнезде
Причина может быть только в неправильном выборе источника на ТВ или неправильно выбранном режиме работы камеры.
А в самой камере?В смысле,продавец говорил что могут не подойти какието стандарты.
Как только угадаю модель камеры, начну угадывать в каких стандартах она может работать.
Скорее всего она в NTCS а телек в PAL.
Там на ней написано 1MP AHD CVI TVI Analog Camera
т.е.без вариантов?GenaSPB писал(а):Скорее всего она в NTCS а телек в PAL.
Читай как она переводится в cvbs.
Т.е. эта настройа в самой меню камере должна быть?GenaSPB писал(а):Читай как она переводится в cvbs.
Есть такой параметр в меню камеры,но не помогло,стояло изначально на PAL.GenaSPB писал(а):Скорее всего она в NTCS а телек в PAL.
Зажиманием какой нибудь кнопки до включения питания как правило. Мануал есть на нее?vasec881 писал(а):Т.е. эта настройа в самой меню камере должна быть?
Инструкции нет,там одна кнопка типа джойстик.
Вот что в меню.
[img][img]https://i.ibb.co/RTRKyTJ/SDC10165.jpg[/img][/img]
[img][img]https://i.ibb.co/FHkpMfm/SDC10166.jpg[/img][/img]
