RTSP поток
InteL
Re: RTSP поток
Сообщение InteL » 10 янв 2019, 19:29
hivsal писал(а):
InteL писал(а):Ребята скажите как правильно открыть эту ссылку RTSP потока.
rtsp://192.168.1.88:554/H264?ch=1-4&subtype=0&authbasic=<u>:<p>
тут нужно водить пароль и логин? Не могу ее воспроизвести в VLC media player
Остановитесь на subtype =0 либо 1 никаких букв и цифр после указания типа потока...... потом плейер попросит ввести пароль....
Не работает!
hivsal
Re: RTSP поток
Сообщение hivsal » 10 янв 2019, 19:36
Не работает!
Открываете web конфигуратор, заходите в настройки, заходите в пункт TCP порт, находите RTSP URL ссылку , подставляете значения вашей сети.
InteL
Re: RTSP поток
Сообщение InteL » 10 янв 2019, 19:45
Вот вид моих ссылок которые мне показывает веб интерфейс
Код: Выделить всё
Код: Выделить всё
rtsp://192.168.1.88:554/H264?ch=1-4&subtype=1&authbasic=<u>:<p>
hivsal
Re: RTSP поток
Сообщение hivsal » 10 янв 2019, 19:50
rtsp://192.168.1.88:554/H264?ch=1-4&subtype=0&authbasic=" onclick="window.open(this.href);return false;<u>:<p>
rtsp://192.168.1.88:554/H264?ch=1-4&subtype=1&authbasic=" onclick="window.open(this.href);return false;<u>:<p>
Но чего то они не работают!
Ладно.....скачайте ODM и посмотрите как по Onvif будут ваши устройства определяться. Только при запуске ODM не забывайте входить с паролем для ваших камер и регистратора ( 123456 по дефолту?) ......потом просто подставляйте адресную строку из ODM в VLC......
hivsal
Re: RTSP поток
Сообщение hivsal » 10 янв 2019, 19:52
Код: Выделить всё
Код: Выделить всё
все что после subtype=0(1) надо принудительно стереть из строки....
InteL
Re: RTSP поток
Сообщение InteL » 10 янв 2019, 19:57
Сейчас попробую!
Просто я через IP Scaner камеры в сети даже найти не могу! Регистратор находит, а камеры подключенные к регистратору не видит!
hivsal
Re: RTSP поток
Сообщение hivsal » 10 янв 2019, 20:03
так правильно . Если у вас регистратор из соседней ветки (который с двумя сетевыми картами ) то камеры вы не найдете в сети никак , кроме как подключившись к оставшемуся 4 PoE -шному порту регистратора..... эта модель регистратора навсегда и окончательно не пускает камеры в локальную сеть....
InteL
Re: RTSP поток
Сообщение InteL » 10 янв 2019, 20:11
А как тогда быть?
Что подключить к 4-му Рое-шному порту?
hivsal
Re: RTSP поток
Сообщение hivsal » 10 янв 2019, 20:23
InteL писал(а):
А как тогда быть?
Смотрите....если у вас камеры от того же производителя что и регистратор, то к основным настройкам камер у вас будет доступ из меню регистратора. Даже более , регистраторы данной модельной линейки (кстати недешовая линейка) поддерживают управление по родным протоколам камер от большинства производителей (ваша Dahua входит в список поддерживаемых устройств). Основные настройки камер вы можете сделать подключившись к свободному порту Lan2 через веб интерфейс камер. А если хотите получать RTSP поток , то это только от регистратора и по ссылке, которая в меню настроек. И никаких вариантов. Ну канеш можете поставить Микротик и физически соединить один из портов с портом второй сетки регистратора и настроить маршрутизацию....но это лишнее....
hivsal
Re: RTSP поток
Сообщение hivsal » 10 янв 2019, 20:24
InteL писал(а):
А как тогда быть?
Компьютер.....
InteL
Re: RTSP поток
Сообщение InteL » 10 янв 2019, 20:41
Компьютер.....
Попробовал подключить 4 порт к ПК!
Но толку нету не какого на web интерфейс камер вообще не заходит!
InteL
Re: RTSP поток
Сообщение InteL » 10 янв 2019, 21:10
Вот скрин с видео регистратора ссылка RTSP
https://radikal.ru/lfp/d.radikal.ru/d43 ... e9.jpg/htm" onclick="window.open(this.href);return false;
