КАК ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОТУ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ НА 27 ЧАСОВ???
Re: КАК ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОТУ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ НА 27 ЧАСОВ???
я бы не заморачивался с локальными акб если есть нормальная общая линия питания. на такое время резерва да зимой накладно получится.
кроме того надо как уже говорилось запитать приемопередающее оборудование и систему регистрации.
потому вариант акб на 60-90 мин работы + генератор.
смысла гнать магистраль медным кабелем особенно если разговор идет про воздушку никакого. При первой же удачной грозе половина выгорит... на коммутаторах неплохо бы оставить по паре запасных портов.
Вот если конечно по 1 категории, мне кажется было бы конечно проще. Необходимо дать ответ заказчику с решением через АКБ, что бы было аргументировано почему выбор пал на 1 ю категорию. С потреблением самого шкафа, да я лишку дал... там такая система Коммутатор _150 ВА- но не точно..про него нет инфы ни где выход на канал 30 Ва, общая 120 по PoE/ сколько сам потребляет не знаю.
Климат шкафа 40 Ва+ преобразователь 150 Ва итого 150+150+40=340. Но камера берет 10 ВА, поставлю "камок" на 50%+его потребление думаю 30 Ва не больше. (по 15 Ва с канала) т.е. 90+150+40+270 ВА! (вот сам шкаф _ http://tahion-climate.ru/wp-content/upl ... mo-44h.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;) Вот их необходимо и обеспечить на 27 часов. Что взять для питания уличного исполнения я не знаю. Плюс надо заложить обогрев и холод эти уличные АКБ..Может кто подскажет какое решение есть..??
Решений много разных.
Как питание осуществляется?
Я бы вообще не стал ставить АКБ в шкафы. А без АКБ климатика там нафик не нужна.
Я бы тоже их не ставил, согласен с Вами полностью!!!!ALEX_SE писал(а):Решений много разных.
Заказчик хочет видеть решение
от столбов освещения стоящих рядом, от них будет вывод питанияALEX_SE писал(а):Решений много разных.
Ну а в чем проблема эту линию зарезервировать по 220?
ALEX_SE писал(а):Ну а в чем проблема эту линию зарезервировать по 220?
Вы имеете ввиду поставить бесперебойник ?
2 Павел154, раз это требование ТЭК, то СОТ его требования однозначно касаются:
Вот и требуйте второго резервного ввода, ставьте АВР, делайте централизованную схему питания и не ломайте себе голову.Требования к системе электропитания
265. Электропитание комплекса инженерно-технических средств охраны охраняемого объекта должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением на резервное питание (в аварийном режиме) и оповещением персонала физической защиты о переходе на электропитание от резервного источника.
266. Основное электропитание должно осуществляться от электрической сети переменного тока номинальным напряжением 220/380 вольт.
267. Резервное электропитание должно осуществляться от резервного ввода электрической сети переменного тока (независимый фидер) либо от аккумуляторных батарей.
275. Переключение с основного электропитания на резервное и обратно должно происходить автоматически, без нарушения работы технических средств охраны, в течение не более 10 миллисекунд.
GenaSPB писал(а):Это СОТ нет касается!
Да, это Сот не касается, формально Вы правы. Но системы охранного телевидения относятся к системам безопасности!Павел154 писал(а):GenaSPB писал(а):Это СОТ нет касается!
При проверке экспертизы, если по Вашему делать то проект зарубят...Есть требования, есть желание заказчика, есть проверяющие органы.
Да так и делаю запустил процесс! Спасибо за разъяснение!Tюрин BB писал(а):2 Павел154, раз это требование ТЭК, то СОТ его требования однозначно касаются:
Желание закачка тут не причем, потому как для ТЭК есть конкретное постановление правительства № 458 "Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса" за подписью Путина от от 5 мая 2012 г..Павел154 писал(а):Да, это Сот не касается, формально Вы правы. Но системы охранного телевидения относятся к системам безопасности!Павел154 писал(а):GenaSPB писал(а):Это СОТ нет касается!
И Вы совершено правы что СОТ в данном случае является не просто игрушкой (как тут привыкли некоторые), а обеспечивает
А вот касательно резервирования питания, то тут вы еще столкнувшись вот с этим требованием:231. Система охранная телевизионная объекта должна обеспечивать:
а) передачу визуальной информации о состоянии периметра, контролируемых зон и помещений на назначенные посты охраны и пункт централизованной охраны (пульт централизованного наблюдения);
б) в случае получения сигнала срабатывания технических средств охраны (извещения о тревоге) передачу оператору изображения из охраняемой зоны для оценки характера возможного нарушения, направления движения нарушителя с целью определения оптимальных мер силового или технологического противодействия;
в) работу в автоматизированном режиме;
г) предоставление оператору системы охранной телевизионной (пульта централизованного наблюдения) дополнительной информации о состоянии наблюдаемой (охраняемой) зоны с целью исключения ложных тревог, включение видеозаписи для последующего анализа;
д) визуальный контроль объекта и прилегающей к нему территории;
е) визуальный контроль за действиями подразделений охраны при несении службы, предоставление необходимой информации для координации этих действий;
Будете просто обязаны резервировать не только ОПС с СОТ, но еще и освещение (причем обаятельно в видимом диапазоне спектра).237. Зоны охранного освещения должны совпадать или несколько превышать по габаритам зоны обзора телевизионных камер. При необходимости наблюдения больших территорий должны применяться объективы с переменным фокусным расстоянием и поворотные платформы с дистанционным управлением.
Так что с СОТ на ТЭК без первой категории электропитания, ну никак не построить.
Удачи.
