Есть ли внешние уличные микрофоны для систем видеонаблюдения?
rfs10
Re: Есть ли внешние уличные микрофоны для систем видеонаблюдения?
Сообщение rfs10 » 06 апр 2021, 23:12
Олег 501 писал(а): ↑
05 апр 2021, 18:29
rfs10
http://ooo-eso.ru/M_01.html#M01V
О, это здорово!
Но это, похоже, не для частных клиентов... или там можно в нижний заказать штуку?
Может, есть аналоги какие "на развес" с алика или ещё где?
Сообщение Norco-77 » 06 апр 2021, 23:23
rfs10 писал(а): ↑
06 апр 2021, 22:39
А вообще, мне малость боязно свою LAN-сеть наружу выводить, к своему роутеру подключать (мало ли что).
Выгоняйте такие дурные мысли с головы
rfs10 писал(а): ↑
06 апр 2021, 22:39
всё равно ведь BNC разъём надёжнее RJ-45 (в плане влаги, пыли и т.п.), верно?
Неверно..
Современные iP-шки идут с герметичным колпачком, который очень хорошо защищает от влаги, в отличие от BNC :wink:
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 07 апр 2021, 01:00
rfs10 писал(а): ↑
06 апр 2021, 22:39
777SkiF777 писал(а): ↑
05 апр 2021, 10:25
Не рассматриваете камеры с встроенным микрофоном? Они не особо дороже чем обычные.
Да не очень-то дешёвые камеры предлагаются...
https://market.yandex.ru/catalog--kamer ... rs-first=0
Во-первых, со звуком - это IP-камера однозначно, как я понял. Во-вторых, от 3600-3700 начинаются цены, что помножив на 3 - немало, надо сказать (я в 10 хотел бы уложиться со всем).
Я понимаю, что IP удобно и т.п., но AHD - это просто, надёжно и дёшево. Если кто-нибудь сшибёт кирпичом - не так горько будет.
А вообще, мне малость боязно свою LAN-сеть наружу выводить, к своему роутеру подключать (мало ли что). Но даже если я отдельный китайский роутер для этого куплю - всё равно ведь BNC разъём надёжнее RJ-45 (в плане влаги, пыли и т.п.), верно?
В общем, есть у меня сомнения, конечно, но склоняюсь к аналоговому...
Со звуком, это не только IP камеры однозначно! И CVI, и АНD и т.д. всё это умеют. Цены, с учётом скидок, могут Вас сильно порадовать. Скидки могут быть у офф дилеров при личной встрече на точке продаж. Ссылку Вашу, к сожалению, не могу открыть.
Последний раз редактировалось 777SkiF777 07 апр 2021, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 07 апр 2021, 01:01
rfs10 писал(а): ↑
06 апр 2021, 22:42
05 апр 2021, 10:25
Если установить распаячную коробочку, то любой микрофон будет корректно работать на улице. Главное, устанавливать его нужно "носиком" вниз, чтобы влага внутрь не попадала.
А как же конденсат и температурный диапазон? У нас -30 этой зимой было.
Вот, например, возьму я ШОРОХ-12, а он до -10 только по документам. Случится -20 и всё - звука не будет, а, может, и микрофона не станет...
У меня, в Московском климате, все пашет отлично. Ни конденсата, ни лишней влаги и сбоев не наблюдается.
rfs10
Сообщение rfs10 » 07 апр 2021, 19:58
07 апр 2021, 01:01
rfs10 писал(а): ↑
06 апр 2021, 22:42
05 апр 2021, 10:25
А этой зимой как? Вроде до -30 опускалось, а стандартные микрофоны где-то до -10 гарантированно. Или у вас дорогой какой-то (или с подогревом?)?
Если вот это установить: https://videoglaz.ru/mikrofony/dahua/dahua-hap120, то оно будет работать нормально во влажную погоду или мороз? Потом, тут не совсем понимаю с установкой: по идее, надо ставить так, чтобы слушал он в горизонтальной плоскости (да и по виду похоже, что так задумывалось), но как тогда влагозащиту обеспечить?
Да и в целом 1183 рубля за микрофон... это на 900р всего дешевле камеры... Или на более дешёвые решения рассчитывать не стоит?
Вот такое: http://ooo-eso.ru/M_01.html#M01V было бы здорово заполучить... если, конечно, фирма ESO реальна (и работает с физическими лицами) и продаёт подлинники, а не домашние с переклееной термоусадкой...
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 07 апр 2021, 21:56
rfs10 писал(а): ↑
07 апр 2021, 19:58
07 апр 2021, 01:01
rfs10 писал(а): ↑
06 апр 2021, 22:42
https://www.aktivsb.ru/prod-39720.html - и пофиг ему на температуру. Стоит 1 в коробке, всё слышит) Без подогрева.
rfs10
Сообщение rfs10 » 08 апр 2021, 00:26
07 апр 2021, 21:56
В одной коробке стоит? Типа распред-коробок влагозащищённых (можно пример, если не трудно?)?
У него ведь есть отверстие наружу какое-то? Снизу?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 08 апр 2021, 09:01
rfs10 писал(а): ↑
08 апр 2021, 00:26
07 апр 2021, 21:56
https://electro-shop24.ru/catalog/raspr ... 0250100001 - вот такая коробка. В резиновой заглушке маленькое отверстие. Естественно, в нижней заглушке. Сверху влага не попадает, снизу микрофон почти выглядывает наружу.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 08 апр 2021, 13:20
rfs10 писал(а): ↑
07 апр 2021, 19:58
Реальнее не бывает.
07 апр 2021, 21:56
Что же вы так обижаете нас, такими высказываниями.
Вам необходимо начать с подбора камеры, то есть её звукового тракта, если вы хотите добиться цели доказательной базы для предоставления в правоохранительные органы. Микрофон, который я привёл "чётко" слышит разговор на тихой улице (при условии - лицом к микрофону) на расстоянии 20 - 25 метров (уровень разговора 65-70 Дб.) Есть микрофон, который слышит, при тех же условиях на расстоянии 50 метров. Но это при условии хорошего кодека в камере. С поиска камеры и надо начать.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 08 апр 2021, 13:25
Забыл сказать. Те микрофоны, которые на 50 метров, были испытаны в вашем городе (не нами) при температуре -70гр.С. с положительным результатом. У нас камера -60гр.С. Заказчику надо было ниже. Испытывали у себя.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 08 апр 2021, 13:42
08 апр 2021, 13:20
07 апр 2021, 21:56
Вы промахнулись, это не я писал) Я комментировал.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 08 апр 2021, 15:20
Извините, не там взял цитату.
