Нужна помощь полному нубу в установке уличной камеры.
777SkiF777
Re: Нужна помощь полному нубу в установке уличной камеры.
Сообщение 777SkiF777 » 25 мар 2025, 10:50
PaDNov писал(а):
25 мар 2025, 10:21
Впрочем уже посмотрел над своей головой . по крайне мере внутри помещения стоит AHD (Sarmatt SR-D200F36IRH)
SR-N200V2812IRH должна встать без танцев с бубном. Кабель можно использовать КВК или ШВЭВ. Запитать можно от существующего блока питания или добавить отдельный блок на 12V. Для монтажа потребуется пара BNC разъёмов.
Вот готовый комплект провода ( особо не заморачивался, вложил для общего понимания). По отдельности будет дешевле, явно.
PaDNov писал(а):
25 мар 2025, 10:36
Или обе фигня?
Не фигня, но, чтобы не городить зоопарк, я Вам предложил из того-же оборудования, которое у Вас уже установлено.
PaDNov
Сообщение PaDNov » 25 мар 2025, 11:10
777SkiF777 писал(а):
25 мар 2025, 10:50
PaDNov писал(а):
25 мар 2025, 10:36
Или обе фигня?
Да у нас здесь и так зоопарк..
Сейчас соседнюю посмотрел там стоит RT-MFB24
.желательно просто все в дНС брать..
А какие проблемы могут возникнуть?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 25 мар 2025, 11:47
PaDNov писал(а):
25 мар 2025, 11:10
Разные) Тайные электрические силы очень изобретательны)
Главное не берите камеру более 3 mp. Там у регистратора есть ограничения по кол-ву кадров, а могут быть ещё не указанные в мурзилке ограничения по кол-ву кадров на каждый канал. При превышении допустимого кол-ва 5мр камер могут отваливаться лишние каналы. Это всё крайние крайности, но исключать подобное не стоит.
PaDNov
Сообщение PaDNov » 25 мар 2025, 12:07
25 мар 2025, 11:47
PaDNov писал(а):
25 мар 2025, 11:10
ОО.. эти "тайные электрические силы" порой ооочень нервы портят.. знакомо. Как с хер пойми чего amd rx 6600 с последними дровами почему то не работает в арткаме.
(Хотя раньше работала а теперь сплошные артефакты.
Что же понял. Ещё раз спасибо за советы.
Но если что то я вернусь (и скорее всего вернусь) и буду задавать глупые вопросы.
Сообщение 2Dem » 25 мар 2025, 14:53
PaDNov писал(а):
25 мар 2025, 12:07
Это на родных? А на NimeZ или как они там?
PaDNov
Сообщение PaDNov » 25 мар 2025, 16:46
2Dem писал(а):
25 мар 2025, 14:53
PaDNov писал(а):
25 мар 2025, 12:07
Nime даже не мучал,(не дошли руки, да и кастомы как то ставить. ссыкотно) не факт кстати что будет работать, но может быть кстати и да (будет время попробую) тупо просто с другого компа перекинул 2060супер.
а так. дохлый номер. помогает только откат на старые драйвера (2021-22 года). но там на них другие глюки выскакивают. (уже в новых играх) а комп такой полуигровой полурабочий. (на работе собрал коллеге и поиграть и дома поработать) и вот хз с чего? в artCame вылезают артефакты в полный рост. переключаешься на opengl 1 вроде пропадают. но поле при любом клике исчезает. (раздражает) в конце концов сперва переключились в растровое . а потом я психанул и вечером тупо поменял видюхи.
вот тоже года два назад когда брали все было нормально. ну там арткам не нужен был. особо. и да даже если начисто сносишь и ставишь проф дрова не помогает.
PaDNov
Сообщение PaDNov » 25 мар 2025, 20:37
Ещё раз всем добра..
Если не трудно раскритикуйте. И что я мог забыть? (Пора уж счёт им выставлять. Да и пока все придет)
В общем .
Камера Dahua DH-HAC-HDW1200CLQP-IL-A-0280B-S6
https://www.dns-shop.ru/product/2c68b67 ... -0280b-s6/
Кабель.Rexant 01-4002
https://www.dns-shop.ru/product/ff0fd0f ... t-01-4002/
Коробка монтажная.Dahua DH-PFA137
https://www.dns-shop.ru/product/483794a ... dh-pfa137/
Разъемы Разъем ORIENT C667
https://www.dns-shop.ru/product/067b249 ... ient-c667/
Что ещё мог забыть?
Сообщение 2Dem » 25 мар 2025, 21:01
PaDNov писал(а):
25 мар 2025, 20:37
Что ещё мог забыть?
Разъем питания.
PaDNov
Сообщение PaDNov » 26 мар 2025, 04:41
2Dem писал(а):
25 мар 2025, 21:01
PaDNov писал(а):
25 мар 2025, 20:37
Что ещё мог забыть?
Разъем питания.
Точно!
Спасибо. Я просто запареный. Основная работа дома ещё ремонт а тут ещё и это. .
Вот если два таких ORIENT C661
https://www.dns-shop.ru/product/28a147c ... ient-c661/
Или вообще лучше взять сразу БП? отдельно вдобавок?
PaDNov
Сообщение PaDNov » 26 мар 2025, 07:33
Так народ в общем забрался я к регистратору (там вообще черт ногу сломит ) такой вопрос
У нас получается все 11 камер питает два блока
Один Tantos TS-4A 12 v 4ампер
Ну и второй БП-50РИ Forward 12v 5 ампер
Какмер напомню уже одиннадцать. Как думаете брать ещё один БП? (И какой) Или можно подцепить к старому? Я вот хз сколько именно камеры жрут. Если в помещении посмотреть не все но можно то вот на улице это тот ещё не геморрой.
Или все же взять к примеру Rexant 34-0494? Но не слабоват будет? 2ампера? Там просто потом может добавлять будем.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 26 мар 2025, 09:43
2 А не будет слабоват.
Сообщение 2Dem » 26 мар 2025, 12:09
Для одной камеры 2А действительно за глаза. Что касается использования уже имеющихся блоков, то тут только замер потребляемого с них тока в темное время суток. Лучше вместе с замером напряжения, чтобы по его просадке понять состояние блока.
