ИК подсветка на Cornet 740 не светит
neske
Сообщение neske » 12 янв 2010, 03:31
Объектив камеры 3.6. Подсветку видно не вооруженным глазом (светит розовым). Смотрел через камеру моб. телефона - фиолетовые диоды. Есть камеры недорогие Гермиком, вроде бы как работают с подсветкой... мож попробовать...
neske
Сообщение neske » 12 янв 2010, 15:38
Собираюсь, купить прожектора:
GERMIKOM GR-20 (10 Вт)
Угол излучения 20°
Длина волны излучения 880 нм
Питание 12 Вольт (±10%)
GERMIKOM GR-120 (8 Вт)
Угол излучения 120°
Длинну волны у ИК камеры не могу узнать, подойдут ли эти прожектора?
molyman
Сообщение molyman » 12 янв 2010, 16:09
Я посмотрел фотки которые Вы прислали, да уж сборка пипец. Вся байда именно в датчике который определяет включение подсветки на этот датчик целая сборка из 2 микросхем та что побольше тринога это есть стабилизатор для инфракрасных диодов вариантов 2
1 сдать и купить нормальные камеры .
2 изучить схему включения и переделать под постоянное излучение диодов при этом придеться делать радиотор под триногу.
электросхема фото датчика питалась 5 вольтами через стабилизатор на 5 вольт он и вышел из строя но причина не понятна, скорей всего у стабилизатора пусковой схемы с фотоэлементом было ограниченное входное напряжение типа 12 вольт и все а блоки питания CCTV иногда до 14.5 вольт на выходе пресуют, в лаборатории производителя грамотные блоки с напряжением +-1%.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 12 янв 2010, 17:14
neske писал(а):Собираюсь, купить прожектора:
Угол излучения 20°
Угол излучения 120°
На длину волны можно вообще не смотреть... Смотреть надо на чувствительность матриц камер! Если меньше 0,1 Люкса, то ИК-излучение для такой камеры вообще бесполезно будет! Да и вообще, заявленную дальность этих прожекторов можно смело делить на 3, как минимум!
Ставил такие сам, в комплекте с очень чувствительными камерами, вынужден был прокладывать к каждому ИК-фонарику отдельный кабель питания на 12 Вольт сечением 2,5 квадрата и ставить дорогой мощный блок питания для них... Результат - лажа полная... Любая лампочка круче будет!
Vasiliy2
Сообщение Vasiliy2 » 14 янв 2010, 11:18
2309 А о какой лампе речь, уважаемый? Видимого "белого" света? Или о лампе накаливания в ИК-диапазоне? А, впрочем - любая лампа накаливания даст больший выход оптической мощности, чем прожектор на инфракрасных светодиодах. У светодиодного инфракрасного прожектора свои преимущества. Основных - два. 1. Невидимый глазом свет, что идеально для организации СКРЫТОГО видеонаблюдения. 2. Потребляемая мощность, которая меньше даже не в разы, а на порядки, чем у прожектора с лампой накаливания.
Что же касается узкого луча, то Ваше утверждение, пардон - полная чушь. Есть прожекторы с углом излучения 60, 90, 120 градусов. Скажу больше - проблема именно СФОКУСИРОВАТЬ, собрать излучение в узкий пучок. Для ее решения приходится ставить оптику в прожектор.
Насчет расстояния 10 м - тоже ерунду сказали. И про освещение территории тоже. Такое впечатление - что Вы абсолютно не в теме.
В доказательство того, что я тут написал - сходите на www.youtube.com, запустите поиск видео по ключевому слову vladchayka - и увидите кучу видеороликов...
А на два из них - вот Вам прямые ссылки:
http://www.youtube.com/watch?v=2byTvwrSPUI - видео на улице (что Вы там говорили про работу только в помещении?)
http://www.youtube.com/watch?v=LsbgOuTT ... re=channel - видео в помещении (сравните разницу...)
А вот про длины волн... Спектральная чувствительность любой матрицы любой камеры гораздо лучше для диапазона 880 нм, чем для 940. Не верите мне - посмотрите в интернете сами. Графиков чувствительности там - полно. Поищите статьи о ИК-подсветке под авторством Чуры Николая Иосифовича. Про чувствительность камер - смотрите ссылки на видео!!! А дальность подсветки прожектора ни на что не надо делить. Надо смотреть - для какой камеры с какой чувствительностью она заявлена и тогда только пересчитать ее под свою камеру.
А 2,5 квадрата прокладывали, скорее всего, потому что длина кабеля была метров 60? Чтобы потери в кабеле минимизировать? Так ведь?
Сообщение 2309 » 14 янв 2010, 14:52
Надо внимательно читать посты!
Речь идет о камере с фокусом 3,6 а это значит ,что надо осматривать площадь!Значит ее надо всю осветить.
А что на ютубе?
дистанция 110 м. освещен объект шириной 15м.Стены светлые.А где вся остальная площадь?А что будет если она на черную землю смотрит.
И еще если эта камера окончательно установлена,и это ее рабочее положение,то я таки установщиков лишаю премии,а если с первого раза не доходит то увольняю.
Вот вопрос почему камера стоит не правильно?
Вот еще картинка с родного гермикома
http://www.comcom.ru/files/images/test/gr20-40-10.jpg
С дистанции 40 м видим машину шириной 5 м и на фоне дом 10-12 м и все.
А что если на эти обекты камерой 3,6 посмотреть?
В центре есть освещение а по краям темнота.
Камера в помещении,в чем проблема? написал что за счет отражения от стен освещение лучше,так на ютубе тоже самое.
Сказал 10 м а там 12.
Или будем еще миллиметры считать?
На счет скрытого наблюдения.
Нафига оно скрытое,если за территорией смотреть надо,от кого скрывать,
Да и для охранника свет не помешает.
А экономия электроэнергии здесь при чем?
Мы свет экономим или объект охраняем?
НА Украине запрещено законом продавать,устанавливать и ПОЛЬЗОВАТЬСЯ системами скрытого видео наблюдения!
Про длинну волны я не писал,она мне нах не нада,и никогда меня не е...ла.
Перед тем как отвечать ,читай внимательно посты!
Vasiliy2
Сообщение Vasiliy2 » 14 янв 2010, 17:53
Для начала, скажем, что ширина не 15, а метров 30, во-вторых, что данный прожектор имеет угол обзора в 30 градусов, и соответственно не рассчитан на широкий формат, на счет земли - посмотрите внимательней, там есть земля и освещена она не хуже дома.
Едем дальше, естественно ни камера, ни прожектор - установлены не окончательно т.к. производилось тестирование, поэтому такой вид (суть тестирование показать возможности и сравнить с аналогом, а не осветить максимально полезную площадь).
Если хотите наблюдать с широкоугольной оптикой в 3,6, то просто покупайте прожектор с соответствующим широким углом (90 градусов), хорошей мощностью, и будем вам счастье в размере пятна 180-200 метров на расстоянии 90-100 метрах...
На счет наблюдения за территорией и экономией, даж смешно стало, и правда - нафига? ИК-подсветка - это не замена ламп "видимого" света, а продукт, с помощью которого можно решить те или иные проблемы (скрытое наблюдение, необходимость в отключении видимого света в вечернее время (котеджы, дачи и т.п.), для наблюдения в кинотеатрах, театрах; для считывания автономеров в ночное время (чтобы не ослеплять водителей), охрана нефте-газовых труб, государственных границ и т.д. и т.п.); по экономии, епрст, если хочешь охранять - ну дак сделай ров, поставь трех метровый забор, вышки наблюдения через каждые 50 метров, фонари, да такие чтоб светили как днем, и для надежности через каждые 10 метров по охраннику с собакой.... что, дорого? глупо? громоздко? ну мы же охранять хотим, а не экономить....
На счет запрета, ИК-прожектора используются не только для скрытого наблюдения (см. выше).
Так что перед тем, как "наговаривать" на тот или иной продукт, необходимо понимать для чего он вообще нужен.
Сообщение Рустам » 14 янв 2010, 21:59
1. При равной потребляемой мощности ИК-прожектор и лампочка накаливания с отражателем-рефлектором дают примерно равную яркость картинки на камере (желающие могут поэкспериментировать в Видеокаде). Но ИК-прожектор при этом дороже в сотню раз :(
2. У видеокамер в отличии от прожекторов нет в характеристиках какой-нибудь там длины волны, не ищите :)
3. В ролике сравниваются дорогой но хилый UFLED прожектор с Микролайтовским - тут соглашусь, микролайтовский как и любой отечественны лучше будет.
4. На сайте Микролайта взгляните на картинку якобы стоп-кадра при использовании их подсветки http://www.microlight.ru/equipment/c/13/
У Вас не возникает никаких подозрений, что это фотошопный рисунок? :lol:
seagull72
Сообщение seagull72 » 14 янв 2010, 22:46
Про потребляемую мощность можно поспорить... А можно и не спорить, а просто посчитать... Если один светодиод потребляет мощность порядка 0,15 Вт (1,5 В умножить на 100 миллиАмпер), то 100 светодиодов в одном прожекторе дадут потребляемую мощность 15 Вт... Интуиция (или знание - решайте сами :) ) подсказывают, что аналогичная лампа накаливания должна быть не меньше 100...150 Вт... Почувствуйте разницу, как говориться... А уж если затронули сайт Микролайта - там я где-то экономические расчеты по стоимости приобретения и обслуживания видел... сравнение ламп накаливания и светодиодов. Желающий - найдет.
Действительно, никто из производителей видеокамер не будет заявлять длины волн, не нужно им это. Это надо просто знать... Материалов в инете - как грязи.
Ну а картинка на сайте Микролайта по ссылке выше - действительно просто фотка... стоп-кадром там даже и не пахнет, это сразу видно. Но, может быть, эта фотка выложена как пример использования данной серии прожекторов - без всякого пиара...
А вообще - тема ИК-подсветки достаточно интересная... Что же касается криков о ее бесполезности и ненужности - кивну на загнивающий запад... В странах Европы давно уже в ходу термин "Световое загрязнение" и экологи тамошние за это очччень хорошо нагнуть могут... Вот тут то "невидимый свет" как раз впору придется...
И напоследок пять копеек про СКРЫТОЕ видеонаблюдение... Если уж быть совсем педантом, то под понятие "СКРЫТОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ" попадает любой объект, на заборе которого не написано крупно - "ВНИМАНИЕ!!! ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ!!!". Вот так как-то...
seagull72
А если вернуться к теме...
Сообщение seagull72 » 14 янв 2010, 23:01
Топикстартеру можно посоветовать на будущее шарахаться от видеокамер со встроенной ИК-подсветкой как чёрт от ладана.. от лукавого они... и кучу недостатков имеют (желающим могу рассказать - но это уже в личку пишите, семинар бесплатный устраивать не хочу ;) ). Да и слабенькая она, подсветочка интегрированная...
На мой взгляд - лучше отдельно видеокамеру и отдельно ИК-прожектор приобрести и поставить... Только помнить надо - что камера подойдет не любая... Простая цветная камера - с ней ИК-прожектор бесполезен, не увидит она с ним нифига. А вот черно-белая камера, или же цветная, но с фукцией день/ночь - так это за милую душу... только на её параметры смотреть надо... в частности - минимальная освещенность (она же чувствительность), размер матрицы и еще кой-чего...
Re: А если вернуться к теме...
Сообщение 2309 » 14 янв 2010, 23:37
seagull72 писал(а): в личку пишите, семинар бесплатный устраивать не хочу
Так скажи neskeпусть тебе в лс за смс напишет.
Что ты нам МТС морочишь,мы и сами знаем что нам делать,и ничего не спрашиваем.
Если заметил мы вообще на форуме никаких вопросов не задаем.
Но в отличии от некоторых мы бесплатные семинары устраиваем. :)
neske
Сообщение neske » 15 янв 2010, 03:28
Спасибо за советы, купил прожектора Гермиком GR-80 на 10Вт. Скоро поеду ставить, выложу кадры.
