Замерзает камера
Сообщение Рустам » 29 янв 2010, 16:53
Миха 777
А обогреватель стекла двухваттный в них живой, работает? Замерзает стекло изнутри или снаружи?
domins
Сообщение domins » 30 янв 2010, 08:35
У меня кстати тоже wizebox модель SV32-03/04NR http://www.wizebox.ru/index.php?id_page ... =423&loc=1 стекло изнутри замерзает!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 30 янв 2010, 12:54
Если при сборке кожуха воздух был сухим, а корпус кожуха точно герметичен, то вода могла скопиться где-то внутри... В камере, в мягкой подложке под камерой...
Но скорее всего, нет полной герметичности просто! Кожух "дышит" при изменениях температуры, набирая влагу из уличного воздуха!
Так бывает и с герметичными коробками на улице, кстати! за год другой может "засосать" немало воды металлическая коробочка... :roll:
Сообщение 2309 » 30 янв 2010, 15:18
Это какя то самодельная фигня.
Таких кожухов как грязи под разными названиями.
Классный кожух но!
Во всех кожухах нагреватель находится сразу возле стекла,он почти упирается в него.
И это правильно,надо стекло греть,а дальше камера сама себя нагреет.
А в представленом кожухе ,кулибины заколдырили его сверху на камеру :cry:
конечно если фотки соответствуют.
domins
Сообщение domins » 30 янв 2010, 20:52
Фото соответствует действительности! :)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 02 фев 2010, 10:16
domins писал(а):Фото соответствует действительности! :)
Ну значит, ставьте нагревательный элемент прямо под стекло! :) И возможно, всё этим и решится... :wink:
У меня камеры вообще стояли в кожухах, где всего только термореле+ нагреватель под стеклом, и пережили этой зимой морозы в -40 градусов!
А тут ещё и БП внутри работает как отдельная батарея...
Да и вообще, возможно, когда корпус закрыт герметично, возле термодатчика набирается хорошая температура, и он отключает обогрев. При этом, возле стекла может быть минусовая температура, что приводит к образованию инея... Тем более, если камера смотрит вниз!!! Тепло идёт наверх, к БП и термодатчику... Каким надо быть дебилом, чтобы придумать обогрев камеры, прикрепленный сверху???? :?
Сообщение Рустам » 02 фев 2010, 17:11
ALKO-ZVER
Если камера в металличеком корпусе, то без разницы с какого бока её греть, по корпусу тепло разойдётся. Но у этого же производителя в других моделях стоят ещё резисторики на обогрев стекла, а в этом кожухе действительно почему-то нету.
molyman
Сообщение molyman » 03 фев 2010, 23:34
В этом кожухе есть резистор под планкой подставкой для камеры.
Замерзали у нас такие же кожухи вот почему.
Крепление передней части со стеклом и задней части с вводами для кабеля на 2 болтах. Если пережать болты крышка со стеклом коробиться во внутрь и не плотно прижимает верх и низ. При этом ослабление болтов уже не даст эффекта ни какого.
Исправляли так брали герметик слоем потолще обмазывали уплотнитель с одной и с другой стороны и собирали для верности и заднюю и переднюю части. плюс заделывали вводы тем же герметиком.
В случае того что камеры стояли 2 года а потом начали хреновничать происходит высыхание уплотнителя, исправляется так же.
Силикагель не забывайте пакетик.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 05 фев 2010, 10:18
molyman писал(а):Силикагель не забывайте пакетик.
Гле вы все его берёте-то??? :? В продаже никогда не видел, а в комплекте с какими-либо приборами он редко попадается... :(
molyman
Сообщение molyman » 05 фев 2010, 12:47
Крупные оптовые склады по продаже электроники они просто выкидывают килограммами отдают.
