Вопрос по камерам с механическим ИК фильтром
Nomad
Re: Вопрос по камерам с механическим ИК фильтром
Сообщение Nomad » 04 авг 2016, 08:47
Это стёклышко - ИК-фильтр.
aandry
Сообщение aandry » 04 авг 2016, 08:51
Nomad писал(а):Это стёклышко - ИК-фильтр.
и что?
не путаешь ик фильтр установленный перед сенсором и стёклышко ик фильтр установленный перед фоторезистором?
Сообщение kROOT » 04 авг 2016, 08:58
на самом деле стеклышко и есть ик фильтр для фоторезистора, оно не должно влиять на освещенность при включении ИК подсветки. если убрать, то начнется постоянное перещелкивание при включении подсветки.
aandry
Сообщение aandry » 04 авг 2016, 09:07
kROOT писал(а):на самом деле стеклышко и есть ик фильтр для фоторезистора, оно не должно влиять на освещенность при включении ИК подсветки. если убрать, то начнется постоянное перещелкивание при включении подсветки.
фоторезистору пофиг на ик фильтр ,если не будет явного засвета от ик прожектора ,фоторезистор реагирует на освещённость.убрав его(фильтр), чувствительность резистора повыситься
Сообщение kROOT » 04 авг 2016, 09:19
ИК подсветка создает дополнительную освещенность, которую видит резистор без фильтра. В пограничных состояниях, когда как раз камера переключается с одного режима в другой дополнительное освещение помещения ИК как раз скажется на освещенности резистора.
конечно, все зависит от яркости подсветки и местоположения камеры, но в узком коридоре ИК как раз осветит резистор при отражении от близких поверхностей.
spesso
Сообщение spesso » 04 авг 2016, 09:22
Скорее всего на производстве воткнули другой тип сенсора не изменив балансировку моста, вот порог и сместился. Китай, чего вы хотите.
aandry
Сообщение aandry » 04 авг 2016, 09:48
кстати стёклышек там может быть не одно а два
killer258
Сообщение killer258 » 06 авг 2016, 18:39
Всё правильно. Я уже изотавливал ик прожекторы собственной разработки, и сталкивался уже с этим эффектом при подборе порога включения ИК прожектора, когда при низкой освещённости после включения ИК светодиодов фоторезистор, будучи восприимчивым к ИК составляющей света, ловил отражёнку ИК
от ближайшей стены, в результате чего схема срабатывала как на яркий свет,и выключала ИК, после чего всё начинало повторяться, то естиь он, оказавшись в темноте, снова включался, реле бесконечно клацало, а светодиды начинали включаться/выключаться.
Я это устранил разнесением в пространстве фоторезистора и светодиодов подальше друг от друга (некоторые вообще стаят датчик с тыльной стороны прожектора)
А в камере со встроенной подсветкой куда деваться? вот они и покрыли фоторезистор чем-то зелёненьким, которое явно не пропускает ИК свет, чтобы подсветка от самой себя не начала выключаться. Экспериментально я проверял- да, фоторезистор, не покрытый зелёнкой, реагирует и на видимый свет, и на ИК, покрытый- только на видимый свет.
