Помогите пожайлуста разобраться c DVR KPD-CE801N
Macintow
Сообщение Macintow » 28 апр 2010, 15:52
При исполнении да ной команды "Ответ от 10.1.165.142: число байт = 32 время <1 мс TTL = 128" Ай пи произвольный ответ таковой !!!
Сообщение GenaSPB » 29 апр 2010, 11:10
Какой IP у компа, шлюз, маска? Совпадают ли они с настройками регистратора кроме IP соответсвенно? В одной рабочей группе? Проводилось инициализация сети? Хотя если пинги идут все это врядли.
Macintow
Сообщение Macintow » 30 апр 2010, 09:23
Все совпадает делалось под одну рабочую группу !!! как на компе так и на регистраторе :(
Сообщение GenaSPB » 30 апр 2010, 19:40
Подключено также Изображение
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 30 апр 2010, 21:09
GenaSPB писал(а):Подключено также Изображение
Не факт, что нуна именно кросс-кабель... Обычно они нужны только при подключении компа к компу напрямую. У мя подобный регистратор намана работал при подключении обычным патч-кордом, с очередностью жил "B".
olegflip
Сообщение olegflip » 01 май 2010, 00:08
А что за операционка на компе? сервис пак? не ХР с 3-им?
Слышал, что некоторые проги (совершенно разные) не любят именно 3-ий. хз почему...
Другим(-и) компом (-ами) пробовали подключаться?
желательно чтобы чистый был - только виндоус и дрова.
Сообщение GenaSPB » 01 май 2010, 11:29
Да это я где-то из другой ветки запомнил, где писалось о кросс подключении!
Сообщение Рустам » 04 май 2010, 05:50
Кроссовым кабелем нужно соединять, но если на комьютере стоит сетевая карта с автоопределением (а новые гигабитные сейчас все такие), то без разницы, она сама переключит как надо и с прямым и с кроссовым кабелем.
Macintow
Сообщение Macintow » 19 май 2010, 12:11
Все перепробовал и кабель обжимал по двум вариантам как на картинках и винду поставил чистую но ошибка как была так и осталась :cry:
Может кто то знает где на него можно скачать новую прошивку попытаюсь еще пере прошить может так что то выйдет
Macintow
Сообщение Macintow » 19 май 2010, 16:46
Всем спасибо кто ответил на мою проблему все заработало
:D
Суть была в том что все го лишь надо было обновить прошивку на самом DVR и обновить программу через которую будем смотреть на комп :)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 19 май 2010, 18:21
У мя сегодня вообще интересная проблемка нарисовалась с AVC-760... :) На буке под Вистой родная прога запускается без проблем, но вот авторизация не проходит... Посмотрел в состоянии соединения, ни одного пакета не приходит! Только на отправку уходят... Сетка отображается нормально, ДНС и шлюз правильные... в файрволле вроде всё отключил...
Под ХР на моём буке всё работает без проблем!
В чём может быть засада???
olegflip
Сообщение olegflip » 20 май 2010, 01:39
в Висте :D
