IP камеры на 500м
trezv
Сообщение trezv » 26 апр 2010, 23:23
С питанием все решено ,ложу ПВС-2*0,75.
А D-Link видимо закопаю гермобоксе.
olegflip
Сообщение olegflip » 26 апр 2010, 23:41
закапывать нежелательно, гермобокс не спасет, почва промерзает, перекосит крышку, просочится вода. Если сильно хочется закопать, нужно либо армокастом воспользоваться, но это дорого наверное получится, а можно, как делают муфты на линейных кабелях, соорудить опалубку вокруг гермобокса и залить битумом. Только обслуживать будет нереально. Лучше все-таки ящичек на стойке из земли торчащий - гермо.
trezv
Сообщение trezv » 26 апр 2010, 23:47
В принципе есть бетонный забор можно туда повесить.Участки получатся метров по 160
Сообщение Рустам » 27 апр 2010, 06:04
ALKO-ZVER "А почему никто не вспоминает про возможность ретрансляции?"
С одним ретранслятором посередине я делал, но вешать целые гирлянды из ретрансляторов - по-моему это уже околесица.
trezv
Сообщение trezv » 27 апр 2010, 07:14
Рустам писал(а):ALKO-ZVER "А почему никто не вспоминает про возможность ретрансляции?"
А можно подробнее?
Сообщение Рустам » 27 апр 2010, 10:32
Компьютерной витой парой соединяют между собой Ethernet устройства: IP-камеры, коммутаторы, компьютеры при длине провода не более 100 метров. Если расстояние больше, то его можно разбить на части длиной до 100м, а в этих точках поставить сетевые коммутаторы. К ним питание подводить. В результате можно большую длину по Ethernet набрать, но лучше переходить на другую технологию, оптику или DSL.
trezv
Сообщение trezv » 28 апр 2010, 02:11
Разбил на участки по 100-110 метров.Сегодня буду собирать все в кучу
завтра буду пробовать.О результате отпишусь.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 28 апр 2010, 06:15
trezv писал(а):Разбил на участки по 100-110 метров.Сегодня буду собирать все в кучу
Будет интересно узнать, что и как получилось... :)
Кстати, тут ещё один вариант недавно вспоминали... Есть устройства, способные локалку в электрическую линию загнать, а у вас как раз, питание на 220В будет там... :roll:
Вот тут писали про это: http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1276
Сообщение Рустам » 28 апр 2010, 08:28
Просто интересно, ведь трасса идёт по улице - коммутаторы будут в обогреваемых коробках или дорогие с расширенным диапазоном температур?
oleg1987
Сообщение oleg1987 » 28 апр 2010, 10:36
Сеть Enternet по электрическому кабелю PLC, полная ерунда....низкая скорость на практике, нестабильная работа, плюс ко всему у нас в России сами знаете в каком состоянии электр. линии..... лучше этот вариант не использовать.... витая пара, приемопередатчики и swich-и лучше всего здесь подойдут. (можно использовать даже PoE).
Сообщение GenaSPB » 03 май 2010, 19:03
Ну и как результат?
trezv
Сообщение trezv » 03 май 2010, 20:16
Хозяин решил добовить оборудование .Ждем еще камеру ,так нормально
работает.Правда софт ждем ,пока стоит IPOLIS стандартный там записи
постоянной нет.Закончу отпишусь.
Последний раз редактировалось trezv 05 май 2010, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
