проблемы при воспроизведении (dvr-0452L)
Videon
- Site Admin
ну с торрентами полюбому винт на который пишется работает. Он кстати из самой ненадежной серии Seagate Barracuda 7200.11. прожил уже года 3-4.GenaSPB писал(а):Даже если комп работает 24 часа это не значит что винчи работают хотя с торрентами могли конечно и 24 часа похать. У меня у самого комп работает практически 24 часа и стоит в нем как раз WD из регистратора подглючивает правда.
"ну с торрентами полюбому винт на который пишется работает"
У винчестера есть буфер и даже при непрерывно поступающем трафике он пишет короткими циклическими сессиями. При этом чем больше поток данных, тем более тяжёлая загрузка. Поток с четырёх видеокамер в mjpeg будет поболее потока с торрентов на порядок. Загруженность винта можно смотреть просто по частоте моргания его лампочки - редко моргает,значит мало, почти не гаснет, значит много.
Сегейт полетел... на 500 гигов, он из больной "мухой ЦЦ" серии, но умер не от неё! Я его даже перешил, после того, как с регика снял, но в операционной системе он так и не виден...GenaSPB писал(а):olegflip и ALKO-ZVER а у Вас какие винчи полетели? Кстати Western Digital после того как политит в регике прекрасно работает в компе.
В домашнем компе есть ещё на 40 гигов их винт, отпахавший 6 лет... Есть их винт на 160 гигов, у которого через два года появилась странная болезнь... ХР с него на любом компе после установки грузится пол часа!
Есть ещё на 400 гигов их же винт... трудится на компе уже два года...
Короче, всё как-то неоднозначно!
