Не... основной ориентир - это не стенки, а потолок цистерны! Стенки у неё закруглены, по ним нереально ориентироваться! Нуна именно зазор между топливом и потолком цистерны улавливать! Ну или переднюю стенку цистерны мона попробовать смотреть, задняя стенка у некоторых цистерн-полуприцепов вообще полностью заливается, т.к. расположена ниже передней...Рустам писал(а):ALKO-ZVER
Если через люк будет видно только бензин, а не боковые стенки, то всё равно разницы никакой.
Есть ещё и вариант взвешивания машин при въезде и выезде... Так на растворно-бетонных узлах делают, например, для большей надёжности...
