Подгорели камеры?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 окт 2010, 20:42
Чего тут думать-то??? скорее всего, по пути к камере кабель питания где-то на стыках окислился или просто похерился где-то... вот и не тянет кабелёк нужный ток! А вернее, не кабель, а контакты!
Проверяется легко... как уже и писали... Как потухнет камера, померить напругу на её входе, не выключая камер!
На российских кожухах бывает ещё один косяк, вызывающий такую лажу... нагревательные элементы тупо отпаиваются, и коротятся на корпус, вызывая перегруз при включении обогрева... Проверяется аналогично...
Волгодом
Сообщение Волгодом » 19 окт 2010, 07:22
[quote="ALKO-ZVER"]Чего тут думать-то??? скорее всего, по пути к камере кабель питания где-то на стыках окислился или просто похерился где-то... вот и не тянет кабелёк нужный ток! А вернее, не кабель, а контакты!
[/quote]
А при чем тут температура? Вчера я погрел камеру в комнате и она проработала с 11.15 до 17.15. Температура при этом за бортом была стабильная около 7 градусов и моросил дождик. 6 часов остывания? 6 часов кабелёк протянул и устал? :?
ЗЫ. Камера - корейская.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 19 окт 2010, 08:32
Ну вот вы попробуйте новеньким кабелем подключить камеру и за окном положить работать.... Тогда и узнаете точно, виноват ли кабель!
На сколько мне помнится, там обогрева нет, кстати... может и реально камеры повреждены!
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 19 окт 2010, 13:16
Волгодом писал(а):А при чем тут температура? Вчера я погрел камеру в комнате и она проработала с 11.15 до 17.15. Температура при этом за бортом была стабильная около 7 градусов и моросил дождик. 6 часов остывания? 6 часов кабелёк протянул и устал? :?
Ну ведь холодильник то нам либхером дан не просто так :) положите камеру в морозилку на пару часов, потом вытаскивайте и тестите. неужели только я так делал :?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 19 окт 2010, 14:08
Videon писал(а):Ну ведь холодильник то нам либхером дан не просто так :) положите камеру в морозилку на пару часов, потом вытаскивайте и тестите. неужели только я так делал :?
Кстати, да! Мона и прям внутри морозилки камеру тетсить вообще... не вытаскивая... а ещё лучше, в климатической камере, конечно:)
Только, главное, не переборщить!:)))) У меня морозилка могла даже водку заморозить, не то, что камеру:))))
Сообщение GenaSPB » 19 окт 2010, 14:30
Videon, +1000 :lol:
