Напрямую достаточно соединить у разветвителя переходничком, хотя если разветвитель менял это уже не имеет смысла. Надо лесенку искать.Andrei4 писал(а):Разветвитель менял ситуация такая же. Пишет такую картинку на оба регистратора.
Напрямую кинуть пока возможности нет.
Нужна помощь по видеонаблюдению
При таких симптомах как правило это сильная просадка по питанию, его надо замерить в первую очередь, первый замер произвести во время нормальной работы, а второй во время появления такой картинки. Может и термокожух на себя берет много, причем порог сработки термодатчика может быть сдвинут (китайцы же делают  )) Ну и конечно просмотреть всю проводку от и до на наличие плохих скруток и т.д.
Что касается рядом идущих высоковольтных кабелей, хоть они и дают наводку, но не до такой степени!
Ну и исключать поломку самой камеры тоже не стоит, к примеру при определенной температуре она работает нормально, а при другой начинается перегрев чипа или матрицы.
)) Ну и конечно просмотреть всю проводку от и до на наличие плохих скруток и т.д. Что касается рядом идущих высоковольтных кабелей, хоть они и дают наводку, но не до такой степени!
Не осмелюсь утверждать...однако такое встречал на плохих bnc-разъемах, заменой все лечилось (либо переделкой обжатия, накручивания, пайки). Наводки по питанию скорее всего выглядели бы в виде горизонтальных либо диагональных полос. Если бы проблемы были с напряжением либо мощностью БП, то скорее всего были бы постоянными. Тут явно теория контактов дает о себе знать. Хотя...пару раз встречал такое при перегреве камеры(китайский уг грелся и через несколько часов начинал чудить, а потом вообще тух.....), и  раз при выходе из строя (постепенном конечно же) платы камеры, в итоге выяснилось, что при ремонте камеры частично сожгли дорожку видеосигнала и в конце концов плата накрылась. Вообщем расказал все свои предположения
				Andrei4
BNC разъемы заменил в первый же день. Сначала тоже на них подумал. Проверил разветвитель (путем замены), замерил питание на разветвителе, камере. Все в норме.
Похоже на камеру так подействовало небольшое падение температуры.
На третий день было замыленное изображение, начал потеть термокожух.
Сейчас у нас уже почти неделю стоит -22С к концу недели обещают до -29С. Пока все стабильно уже второй день. Помех нет.
Посмотрим, что будет дальше.
