Проблема с изображением квадратора
Сообщение Рустам » 30 янв 2012, 10:47
Формально между регистратором и квадратором надо ставить развязывающий трансформатор, что бы не было земляной петли. Или всё запитать от "советского" удлинителя у которого нет заземления на розетках.
Артем861
Сообщение Артем861 » 30 янв 2012, 13:37
GenaSPB писал(а):Очень маленькое напряжение, а на остальных как? Теоретически может и из-за этого.
На остальных почти так же пришло с камер где то 0.9 - 0.7 В, а с регистратора вышло 0.1 В. на всех выходах.
Артем861
Сообщение Артем861 » 30 янв 2012, 13:55
Рустам писал(а):Формально между регистратором и квадратором надо ставить развязывающий трансформатор, что бы не было земляной петли. Или всё запитать от "советского" удлинителя у которого нет заземления на розетках.
Регистратор, квадраторы и мониторы не заземлены, заземлены только БП камер.
Сообщение GenaSPB » 30 янв 2012, 13:57
Тогда откуда вы хотели найти разницу потенциалов. Меряйте между экраном и землей. Найдете на котором будет висеть напруга, ищите откуда она берется.
Сообщение Рустам » 31 янв 2012, 06:34
Артем861 "Регистратор, квадраторы и мониторы не заземлены"
Тут есть хитрость. Если их все включить в один евроудлинитель с заземляющими контактами на розетках, то их земли соединяться между собой, хотя и все вместе взятые они будут не заземлены. И земляная петля всё равно получится.
михаил09
Сообщение михаил09 » 02 фев 2012, 18:04
Значит был не хилый скачок раз выбило автоматы. А у вас что все камеры весят гирляндой, на одном кабеле питания? Теоретически после броска питания мог пострадать СКАТ. И это тоже нужно проверить. Там 8 выходов. Обычно на каждый выход своя камера. У вас,что не так? Без отключения камер не обойтись. Интересно удалось решить проблему и как.
Артем861
Сообщение Артем861 » 02 фев 2012, 19:02
михаил09 писал(а):Значит был не хилый скачок раз выбило автоматы. А у вас что все камеры весят гирляндой, на одном кабеле питания? Теоретически после броска питания мог пострадать СКАТ. И это тоже нужно проверить. Там 8 выходов. Обычно на каждый выход своя камера. У вас,что не так? Без отключения камер не обойтись. Интересно удалось решить проблему и как.
Про скачек точно не знаю, меня не было в это время, просто сказали что вспыхнул свет и после выбило автомат.
Камеры питаются от двух БП СКАТ, по 8 камер на блок, камеры подключены нормально (не гирляндой, к каждой идет свой кабель)
Проблему решили частично: поменяли БП от квадратора и заменили провода идущии от рега. к квадратору, но одна камера все равно прыгает.
михаил09
Сообщение михаил09 » 06 фев 2012, 10:00
Приближаемся к решению проблеиы.Значит бросок питания повлиял на работоспособность блоков питания. И это могло отразиться на камерах. Конкретно на той, что продолжает прыгать. Думаю,что проблема теперь в ней или в контактах соединения, что у камеры и шлейфа. Лечиться перезаделкой соединения или заменой камеры. Подключаем временно заведомо исправную камеру и смотрим, что и как.
Артем861
Сообщение Артем861 » 07 фев 2012, 12:42
Камеру снял, подключил напрямую к регистратору и изображения почти нет (очень мутное и не четкое), и еще обнаружил в одном месте поврежденный кабель. т. е. оболочки нет и кабель оплеткой касался газовой трубы, и в этом месте видно что кабель очень нагрелся и все почернело.
Сообщение GenaSPB » 07 фев 2012, 15:52
Вот это место скорее всего и есть источник проблем.
михаил09
Сообщение михаил09 » 08 фев 2012, 10:49
Вот и решение проблемы.Камеру в мусор, кабель который повреждён под замену. удачи.
Артем861
Сообщение Артем861 » 09 фев 2012, 19:08
Так и заделали, кстати камера вообще перестала работать :)
Мне вот еще интересно почему оплетка от кабеля прикипела к газовой трубе??
