как соединить комп с регистратором на длительном расстоянии.
Serg3515
Re: как соединить комп с регистратором на длительном расстоя
Сообщение Serg3515 » 02 апр 2014, 19:31
Днс не вариант это точно. Видимости нет. Вторая точка за горой получается. Я сейчас попытаюсь обьяснить чего хотим вообще... 5 сек.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 02 апр 2014, 19:39
Вообще друзья,у меня ситуация следующая. Человек мне близкий, не навариваюсь, пытаюсь вообще ро минимуму. Ну там ситуация не та. Ранее установил рег,камеры..все работает,все хорошо. Помещение это маленький фермерский магазин,очень маленький. Инета не было, да и задача не стояла. Сейчас у человека проблема...заболел..очень серьёзно. И попросил как то бы одним глазком просматривать как там, думал через МегаФон справлюсь. Мегафон перестал выдавать фикс адреса. Вот и встало все. Думаю теперь как быть... Какие варианты. Вот может поставить что то ip с облачным сервисом,что бы заходил ,посмотрел и хорошо...вот такая проблема. Как помочь можно?
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 02 апр 2014, 19:40
kROOT писал(а):точки доступа с направленными антеннами, на 1 км должно пробить, если зданий нет, а возможно и со зданиями хватит.
либо роутер с модемом понимает VPN до домашнего роутера с белым адресом и имеем рег в своей сети.
Точки как вариант хорошо,но выше писал,хочу уложиться в самый минимум,ситуация не та...
Сообщение Sergiodemaster » 02 апр 2014, 19:47
без прямой видимости вафля либо не заведется, либо будет работать через пень-колоду
самый дешевый вариант - по совету кРУТа роутер с впн
Сообщение kROOT » 02 апр 2014, 21:05
так то да, но аплоад у 3G весьма слабоват и видео придется сильно ужимать
Сообщение Sergiodemaster » 02 апр 2014, 21:07
kROOT писал(а):так то да, но аплоад у 3G весьма слабоват и видео придется сильно ужимать
для "приглядывать одним глазком" хватит.
Как только нужда приглядывать отпадет - можно будет роутеры использовать по назначению, или продать
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 03 апр 2014, 04:15
Спасибо за советы. А можно попросить вас подсказать,где у нас почитать по впн. То для меня это новое боюсь не понять. На ум пришёл такой ещё дешёвый вариант. Длинк типа 930й с облаком и к роутеру с 3 g.
Сообщение kROOT » 03 апр 2014, 06:55
Serg3515 писал(а):Спасибо за советы. А можно попросить вас подсказать,где у нас почитать по впн. То для меня это новое боюсь не понять. На ум пришёл такой ещё дешёвый вариант. Длинк типа 930й с облаком и к роутеру с 3 g.
1. прошить роутер OpenWrt. Например могу посоветовать TP-Link MR3020 - компактный, дешевый, проверенный
2. Далее в него ставим все пакеты для 3G модема и pptp клиента.
3. На домашнем роутере ставим опять же OpenWrt и pptpd сервер.
Все настраиваем сначала в квартире, а как все заработает, мобильную часть переносим в гараж
Дело не такое простое, но в инете полно инструкций, как все это сделать.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 03 апр 2014, 07:01
Так это получается дороже,чем воткнуть роутер и длине камерой и их облаком. При условии,что и дома то инет 3g. Надо 2 роутера при вашем предложении. Или я чего то не понял, по впн уже начал читать,думаю в дальнейшем все равно пригодиться.
Сообщение kROOT » 03 апр 2014, 07:09
Ну если дома нет проводного инета с белым адресом, то мой вариант не подходит.
в гараже влажность, надо ставить уличную герметичную камеру, иначе будет собираться конденсат в камере, проводники окислятся и камера долго не проживет. Если наружу ставить, то вообще...
Так что забейте, ничего хорошего не получится. Или скиньтесь всеми гаражами на нормальное видеонаблюдение, защищенное на столбах и инет по оптике.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 03 апр 2014, 09:31
Сделаю так)))) забью,скажу покопайтесь, почитайте)) в инете))) как скажите так и сделаю)))
Сообщение Sergiodemaster » 03 апр 2014, 12:48
Я чего то не догоняю - речь про гараж или про магазин вообще?
