Построение видеонаблюдения в котедждном посёлке
Re: Построение видеонаблюдения в котедждном посёлке
Сообщение kROOT » 30 окт 2014, 15:04
Sergiodemaster писал(а):и не забудьте,что трафик, отличный от HTTP беспощадно режется (в борьбе с торрентами)
Вы наверно не очень в курсе современных железок, трафик, который режется, детектится на 3м уровне, т.е. железки заглядывают в пакет и анализируют какому приложению или службе принадлежит он и если попадает под правила, то шейпирится. если бы тупо только 80 порт не шейпирили, то в торрент клиентах ставили бы 80 порт. кстати режутся не только торренты, а еще и потоковое видео с разных ютьюбов, которое как раз таки идет по 80 порту.
а вот тунели пока не режут. и даже если PPTP начнут резать, то есть другие тунели, в которых можно любой порт назначать, тот же https.
Dim32
Сообщение Dim32 » 30 окт 2014, 15:33
Рустам писал(а):
Dim32 писал(а):Полюбому, заморачиваться с километрами кабеля - прошлый век.
Однако все операторы связи с кабелем так и морочатся, а вовсе не делают всегородскую сеть вай-фая без проводов. :smile: И на это есть причины.
Во первых очень даже делают всегородскую вайфай сеть без проводов на 5 Ггц, во вторых посчитайте экономику - сколько стоит подвесить кабель к опорам, стоимость самого кабеля, обрезку деревьев по пути кабеля (ежегодную, заметте), В третьих операторы обычно тянут оптику, а на дачах она нах не нужна, ибо будет использоваться на 0.1% от своей пропускной способности, трафик от камер на 2 мп - 3-4 мбит/с, пара наносов пропускает через себя легко 16 камер, в крайнем случае на базе ставятся секторные антенны с отдельной точкой на сектор. Выйдет дешевле и в монтаже, и в обслуге. Както так.
Сообщение Sergiodemaster » 30 окт 2014, 15:38
Насчет DPI наслышан. но ЛЮБОМУ опсосу нахрен не нужен абонент-безлимитчик, который засадит канал на постоянку. Поэтому глубокие сессии с потоком будут начинать кикать. не сейчас- так через полгода)
Сообщение kROOT » 30 окт 2014, 18:43
Sergiodemaster писал(а):Насчет DPI наслышан. но ЛЮБОМУ опсосу нахрен не нужен абонент-безлимитчик, который засадит канал на постоянку. Поэтому глубокие сессии с потоком будут начинать кикать. не сейчас- так через полгода)
только вот с камер и регов идет исходящий поток и он операторов совсем не напрягает.
и никто уже давно не кикает клиентов с индивидуальными особенностями, принимают меры только тогда, когда угроза сети приобретает массовый характер.
Сообщение ALEX_SE » 30 окт 2014, 18:57
Ну как бы не надо путать клиентские вайфаи с магистралями между станциями.
Да, хоть эпоха релеек и не прошла, но такие вещи как SIPы, потоковое видео и т.п. требует куда более качественных линий. И тут оптика как раз и приходит на выручку.
Dim32
Сообщение Dim32 » 31 окт 2014, 11:29
Дак мы вообще щас о чем говорим?
Я имел ввиду дачный поселок - 1-2 кв. км, 16-32-64 камеры по 2 мп. (Кстати, весьма популярное техзадание, нравятся мне такие объекты)
Медью вопрос не решить, оптика хорошо конечно, но дорого и нах не нужно.
LTE и 4G тоже круто, но абонплата за прокачанные гигабайты? И есть ли оно там вообще?
Сообщение kROOT » 31 окт 2014, 12:30
да надо по ситуации смотреть от требований. вплоть до того, что исключить какой то центр обработки.
для чего такое наблюдение надо? чтобы в случае чего поднять архив, так?
на столбе ставим ящик, изолируем его термо и гидро. в нем рег с винтом и пару камер в разные стороны и роутер с вайфаем. надо видео - подъезжаем с ноутом, подрубаемся к вайфаю и скачиваем архив.
Последний раз редактировалось kROOT 31 окт 2014, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kROOT » 31 окт 2014, 12:34
по деньгам 2х$30 камеры, $50 рег, ящик у меня получался 1500р, роутер 800, винт 2500, БП 300.
итого за такую точку меньше десятки рублей себестоимости. на сколько таких точек потянет поселок, даже если накрутить 100%?
Dim32
Сообщение Dim32 » 31 окт 2014, 12:48
kROOT писал(а):на столбе ставим ящик, изолируем его термо и гидро. в нем рег с винтом и пару камер в разные стороны и роутер с вайфаем. надо видео - подъезжаем с ноутом, подрубаемся к вайфаю и скачиваем архив.
ну и нах оно надо? Тогда уж ставим камеру с SD картой и вайфаем.... 60 зеленых плюс карта.
Но как правило в таких поселках есть председатель, правление или там еще чего. Вот там и ставим 1,2,3 рега с мониторами и базой с круговой антенной. Например рокет м5.
Такие дела....
Сообщение kROOT » 31 окт 2014, 12:55
на карту памяти мало помещается, не вариант и опять же, все зависит от того, что хотят, или так или сяк или супер-пупер с оптикой. бюджет опять же какой. а если нет такого помещения, где все это разместить?
Dim32
Сообщение Dim32 » 31 окт 2014, 12:59
И угадай с трех раз, что спи..дят в первую очередь?
Правильно - твой ящик с камерами, вайфаем, регом и жестким диском.
А так - только одну камеру с точкой. А архивы - в надежном месте....
зы помещение всегда найти можно - хоть у одного из жителей поселка.....
Сообщение kROOT » 31 окт 2014, 13:23
без автовышки не свиснут, если правильно укрепить, одной круговой антенной не обойдешься, надо у каждой камеры еще ставить напрваленную, а так, да, я же не против вайфая, сам предложил вначале, просто один из вариантов - локальная запись.
даже у нас в некоторых элитных поселках защищенный периметр и своя служба безопасности, ситуации разные бывают, гдето готовы у каждого домика ставить камеры и оптику тянуть, а гдето только на въезде достаточно.
