несовместимость кабеля.
avetickoff
Re: несовместимость кабеля.
Сообщение avetickoff » 09 июн 2016, 10:18
avetickoff писал(а):
ALEX_SE писал(а):Это называется грязная пайка. ну или скрутка.
Как мне кажется.
Сперва мы соединяли кабель с помощью разъёмов. Подумали, что может быть разъем питания бракованный, но даже на прямую, без разъема питание не доходит. Что может быть, не знаем)))
Провод на котором термоусадка- наш, который мы добавили и он медный, а основной провод не медный не фига. Другие фото не получается сделать, условия не позволяют.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 10 июн 2016, 10:58
Это на фото скрутка такая :shock: , надо скрутить нормально.
(основной провод луженый), ещё интересно что под изолентой и не касается ли красный корпуса разъёма, или было заизолировано во время измерения?
avetickoff
Сообщение avetickoff » 10 июн 2016, 18:07
SergeyA писал(а): Это на фото скрутка такая :shock: , надо скрутить нормально.
Не, это не скрутка. Мы раскрутили провод. Мерили на основном(залуженом) проводе-12в, цепляем К нему наш- 4,5в.
avetickoff
Сообщение avetickoff » 10 июн 2016, 18:08
SergeyA писал(а):Это на фото скрутка такая :shock: , надо скрутить нормально.
Провод корпуса не касается.
Сообщение ALEX_SE » 10 июн 2016, 18:22
прошу прощения а нагрузка подключена? до и после измерений?
avetickoff
Сообщение avetickoff » 10 июн 2016, 18:28
ALEX_SE писал(а):прошу прощения а нагрузка подключена? до и после измерений?
Немножко не понял))) Что за нагрузка?
Сообщение ALEX_SE » 10 июн 2016, 20:26
ну что в итоге ко второму кабелю подключено
avetickoff
Сообщение avetickoff » 10 июн 2016, 21:38
ALEX_SE писал(а):ну что в итоге ко второму кабелю подключено
Камера. Та же самая камера. И она не показывает.
Сообщение ALEX_SE » 11 июн 2016, 09:46
То есть давайте уточним.
В одно и то же время одну и ту же камеру Вы подключаете к посеребренному проводу на скрутке, она показывает и в отот момент на её контактах показывает 12 вольт?
Эту же камеру в это же время Вы подключаете через удлиняющий провод и она не показывает. При этом на самой скрутке там 4.5 вольта. Так?
Вопрос сколько при этом на камере?
Если все верно то может быть только одно - замыкание во стором кабеле. Если на камере в этом случае 0 вольт то так оно и есть.
Сообщение ALEX_SE » 11 июн 2016, 11:38
А что бы проверить скрутку померьте переходное сопротивление. Как - легко. Поставьте вольтметр одним щупом на посеребренный провод ДО скрутки а вторым на меднеый ПОСЛЕ скрутки. Таким образом Вы узнаете действительно ли на скрутке падает 4.3 вольта (на двух соответственно упадет 8.5 что происходит В Вашем случае). Потом поставьте в разпыв одной из скруток амперметр. А далее закон Ома :)
Ошибки бывают. А чудеса - нет.
avetickoff
Сообщение avetickoff » 11 июн 2016, 20:04
ALEX_SE писал(а):То есть давайте уточним.
В принципе так. Но даже без подключения камеры к удлиняющему проводу, показывает 4,5 вольта.
И если мне не изменяет память, то на другом конце удлиняющего провода, к которому мы цепляем камеру, показывало 0. Сам удлиняющий провод я прозвонил на наличие разрыва, все норм.
Сообщение GenaSPB » 11 июн 2016, 21:59
А надо было на коротыш.
