Не могу понять как подключить камеру!?
AlexLider
Re: Не могу понять как подключить камеру!?
Сообщение AlexLider » 19 авг 2016, 00:06
GenaSPB писал(а):
AlexLider писал(а):Не хватает подводимой мощности от БП.
Да Вы не только повелитель сетей, да еще и блоками питания заведуете? Закон Ома тоже не по чем?
serxeo, скорее всего маленькое сечение кабеля при большом расстоянии, отсюда и потери напряжения.
Возможно и так, но все же. Очевидна нехватка подводимой мощности, а кабель действительно тонкий очень.
P.S. Против Ома и его закона ничего не имею против.
Сообщение kROOT » 19 авг 2016, 09:50
Если новый толстый провод проложить нет возможности, то на эти камеры надо пустить 24-48в, а у камер поставить степдаун конвертер и застабилизировать напряжение до 12в.
AlexLider писал(а):Возможно и так, но все же. Очевидна нехватка подводимой мощности, а кабель действительно тонкий очень.
Дайте определение "подводимой мощности". Или в данном контексте это самостоятельно придуманное выражение как и в истории с дднс?
AlexLider
Сообщение AlexLider » 19 авг 2016, 11:54
Уважаемый, kROOT! Когда прекратишь обманывать и вводить людей в заблуждение??? И не стыдно??
Зачем человеку лишние приблуды, когда для восстановления питания достаточно будет 1 целой жилы старой линии для подачи питания (+12В), а минус скрутить с минусом видео??
Сообщение Sergiodemaster » 19 авг 2016, 12:04
kROOT писал(а): Дайте определение "подводимой мощности". Или в данном контексте это самостоятельно придуманное выражение как и в истории с дднс?
Я подмогну нашему генератору определений - "Подводимая мощность прямо пропорциональна разности квадратов напряжений и обратно пропорциональна сопротивлению".
Физика рулит 8)
Понятие подводимой мощности используется в сетях с реактивной нагрузкой - в виде коэффициента мощности. В сетях с активной нагрузкой (в т.ч. сетях постоянного тока) данное понятие не используется, так как заменятеся понятием "Падение напряжения на участке электроцепи"
serxeo
Сообщение serxeo » 19 авг 2016, 21:51
Всем спасибо.
Буду пробовать.
А интернет стер границы неизвестного.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 19 авг 2016, 22:28
serxeo писал(а):Всем спасибо.
Буду пробовать.
Плюс не только в Интернете, но и в наличии нескольких решений.
P.S. Не забудьте отписаться по результатам - что сделано, какое решение для устранения проблемы применили.
serxeo
Сообщение serxeo » 30 авг 2016, 17:19
Сегодня был на объекте скрутил плюс и минус подключил на плюс ,а минус взял со второй камеры, перекрестился и все заработало.
Выражаю благодарность всем ,кто откликнулся на мой вопрос. Спасибо AlexLider вы подсказали очень доходчиво.
