Прокладка "последнего" метра
"Последний" метр до видеорегистратора
Открытый жгут
12
50%
В кабель канале
9
38%
В гофре
2
8%
Свой вариант
1
4%
Всего голосов: 24
Re: Прокладка "последнего" метра
Сообщение S@rge » 04 окт 2018, 11:53
Зачем переворачивать если можно просто сдвинуть вглубь?
Но полка тогда уже не встанет. Задние стойки это части боковых стенок.
Сообщение AlienP666 » 04 окт 2018, 11:57
S@rge писал(а):Зачем переворачивать если можно просто сдвинуть вглубь Но полка тогда уже не встанет. Задние стойки это части боковых стенок.
Если полка на всю глубину шкафа то конечно от такой перестановки толку будет мало :D .
Сообщение ALEX_SE » 04 окт 2018, 18:57
Полок разной глубины на рынке видимо-невидимо :)
Сдвинуть можно хоть на 10мм, это все плавно регулируется.
Органайзеры опять же можно купить не сильно глубокие.
Если уперлось взад оборудование например ИБП можно передние уши перевернуть и тогда оно немного вылезет.
Для установки ИБП лучше купить шкаф поглубже и докупить к нему второй комплект направляющих.
p.s. эти шкафы не люблю :))) ZPAS люблю. Евролань еще можно. Но после роста курса какого только хлама на объектах не увидишь.
Сообщение Tюрин BB » 04 окт 2018, 20:50
ALEX_SE писал(а): Если уперлось взад оборудование например ИБП можно передние уши перевернуть и тогда оно немного вылезет.
Ну а если уперся не UPS-19", на с кажем РОЕ-коммутатор, куда ему, уши перекручивать чтобы он мордой с торчащими патч кордами не уперся?
Так что единственно правильное решение, тем более для "последней мили", это то что вы уже озвучили
Сообщение ALEX_SE » 04 окт 2018, 23:17
Это что за коммутаторы такие полметровой глубины?
Кстати есть угловые патч-корды :))))
Сообщение Tюрин BB » 05 окт 2018, 07:47
ALEX_SE писал(а):Это что за коммутаторы такие полметровой глубины?
Ну скажем DES-3200-52P, имеющий только чистой глубины 380мм и в обсуждаемый шкаф ШРН-Э-12.500 не влазящий как не двигай стойки, или не перекручивай уши.
А еще, есть SFP модуля установленные на морде скажем того же DES-3200-52P, ну и где взять угловые оптические патч корды?
Сообщение AlienP666 » 05 окт 2018, 08:19
В любом случае шкаф подбираю под оборудование, а не наоборот. Предварительно прикинув где будут установлены розетки, свитчи, ИБП, сервера и прочая снедь. Бывает конечно приходится, что то изобретать - когда у клиента уже стоит шкаф и менять конечно же его он не собирается, упирается по замене и это выходит ему в копеечку (дешевле было купить новый, но ему нравится старый т.к. он достался от бабушки :hollywood: ). Хотя в большинстве случаев клиент относится с понимаем, когда ревизия проведена четко и конечная оценочная информация донесена до его ушей со всем просчетами.
Сообщение ALEX_SE » 05 окт 2018, 19:07
Где взять угловые оптические патч-корды? У Нага например есть. Да и зачем они - модули под LC, патчи из волокна G.657 а у того радиус изгиба чуть не 5мм. Куда меньше-то???
Кстати в указанные шкафы эти коммутаторы ставятся легко хотя и впритык. Кабели питания то же есть угловые :)
для отдельного объекта конечно логичнее шкаф подбирать. Мы же стараемся унифицировать в рамках одного объекта. надо поставить 5 портов? шкаф 15U будьте добры. Ибо запас карман не трет. В любом случае забьют. Все что выше 15 (если сразу ставится 2 свича и более 24 портов) - напольные. А это значит 42U.
Сообщение Tюрин BB » 05 окт 2018, 19:41
А нельзя ли увидеть фото, этого легкого-притыка?
А то я тут надысь по необходимости, открыл дверцу на подобном сорока восьми портовом легком впритыке с оптикой, да еще бастионовским UPS и двумя патч панелями.
Так после того, и как бы по культурней выразится, а сообразил: - опупел затем дверцу закрывать.
Сообщение ALEX_SE » 05 окт 2018, 20:17
ну если найду такой узел сфотаю. Я же не в ИТ сейчас.
Ну а так было дело и к контактам питания подпаивались что бы вплотную к задней стенке прижать, и уши органайзеров пассатижами еще один уголок гнули. Но эти свичи в ZPASовские шкафы 420мм ставились.
Потом от 48 отказался. Особенно после вылетов этих свичей пачками из-за сдохших кондеев. Удобства мало, ЗИП держать накладно, точка отказа большая.
Кстати за патч-корды и панели плюсую. Часто последнее время вижу и без них и без патч-панелей. Кризис что ли....
AlexLider
Сообщение AlexLider » 05 окт 2018, 22:49
ALEX_SE писал(а):Кстати за патч-корды и панели плюсую. Часто последнее время вижу и без них и без патч-панелей. Кризис что ли....
Избегают лишних соединений, лишних затрат и лишней работы - понятно же. Система и провода бОльшую часть времени будут просто стоять и висеть. Частого обслуживания и перестановок не требует, поэтому и нет никакого смысла
Сообщение ALEX_SE » 05 окт 2018, 23:07
Это называется лень :) Устал бить по рукам проектантов которые на цех в 2 гектара проектируют 6 камер и ставят 8 канальный регик тогда как надо 32х. Которые короба считают под задачу а не под расширение. То же и со шкафами. Которые напольные шкафы 18U ставят, которые (сегодня попалась смета) запроектировали 200 метров стальной трубы а на вопрос - а при расширении что делать? Молчание.. А зачем? Им сегодняшние задачи решить а демонтаж и перемонтаж всего этого пусть делает другой проектировщик и сметчик... Это прокатывает в госконторах за наши с Вами деньги. В бизнесе такой подход не проканает.
Ребята - вы делаете Etnernet. Так будьте добры придерживаться ЕГО правил а не Ваших.
Жду нападок уважаемого Тюрина В.В.
