Каскадное подключение NVR на расстоянии более 100 метров.
Re: Каскадное подключение NVR на расстоянии более 100 метро
Ну и?
Где написано что коммутатор не может быть PoE-потребителем?
Если у него всего 2 порта понятно что это будет репитером. Если портов больше вот тут уже кто во что горазд. Я имею в виду производителей. Кто-то так и пишет коммутатор с питанием от PoE, кто-то называет удлинителем, кто-то повторителем на Х портов.
Отличная иллюстрация для тех кто работает
Видимо много знающий и много читающий он единственный, а остальные все школота
Tюрин BB писал(а): не только руками, но и головой
Так топикастер вас господа, с самого начала и спрашивал именно про вот такие решение, а не про экстендеры и тем более не про самопальный колхоз, ну и никак не про беЗсмыслицу из инжектор+сплиттер=150 метров ЛВС.ALEX_SE писал(а): Это АБСОЛЮТНО такое же решение как предлагал kROOT со специализированным или самопальным коммутатором в середине.
Если вернуться к вопросу топикстартера, то он задавал вопрос как раз про PoE Extender. PoE Extender не будет работать без PoE устройства. Так что не надо додумывать за топикстартера. И если уж говорить про вопрос ТЗ - то оптимальный вариант будет для него PoE Splitter, а не Extender.Olsm писал(а):Добрый день.
Есть задача с подключить какскадно существующий рег к регу в помещении охраны.
Между регистраторами около 140-150 метров. необходимо забирать картинку 8-ми 2Мп камер в первом потоке, что укладывается в 50 Мбит/с.
Вопрос, можно ли прокинуть LAN на расстояние более 100 метров, с потерей допустимой скорости 20-30% от 100Мбит\с с помощью POE extender?
Ну вот опять терминология - poe длинитель или удлинитель ethernet по poe. Каждый сам себе понимает что там на самом деле удлиняется. Хотя удлинитель ethernet по poe (что и нужно автору) совсем не обязательно должен выдавать poe на выходе. Просто если декларируется возможность каскадного включения таких устройств то куда деваться - надо и на выход poe давать. Но для именно ethernet-репитера это не обязательно, будет еще и дешевле. На заре пионерских сетей таких девайсов недорогих дофигища было именно для удлинения линии на 100 метров.
Были раньше такие девайсы и у ХП и у циски. Коммутаторы 4-16 портов (и больше наверное были просто не пользовал) которые сами питались по poe но его не передавали.
Полностью согласен и были, и есть, и будутALEX_SE писал(а):Ну вот опять терминология - poe длинитель или удлинитель ethernet по poe. Каждый сам себе понимает что там на самом деле удлиняется. Хотя удлинитель ethernet по poe (что и нужно автору) совсем не обязательно должен выдавать poe на выходе. Просто если декларируется возможность каскадного включения таких устройств то куда деваться - надо и на выход poe давать. Но для именно ethernet-репитера это не обязательно, будет еще и дешевле. На заре пионерских сетей таких девайсов недорогих дофигища было именно для удлинения линии на 100 метров.
Опять вопрос терминологии.Если вернуться к вопросу топикстартера, то он задавал вопрос как раз про PoE Extender
Взять Axis "Power over Ethernet extender repeates the data signal and forward the PoE to the camera, PoE+ compliant it is compatible with all Axis cameras."
Автору не надо PoE на выходе. Ему нужен просто повторитель (удлинитель) ethernet который может питаться по PoE. Выдает этот повторитель poe на выход или нет дело тридцатое. А вот именно extender обязан выдавать, он же PoE расширяет.
И что он простите им делать будет?И если уж говорить про вопрос ТЗ - то оптимальный вариант будет для него PoE Splitter
Получит тот самый LAN о котором он просил и в добавок можно снять питание. Вот даже к примеру https://www.xcom-shop.ru/osnovo_poe_spl ... 85610.html" onclick="window.open(this.href);return false;ALEX_SE писал(а):И что он простите им делать будет?
ОШИБАЕТЕСЬ!
LAN он получит. НО это не значит что этот самый LAN можно еще на сотню метров кидать!
Можно и это работает у меня на 130 метрах при кабеле 5E cat UTP AWG24 работает передача на УРМ 6 камер 2Mp без тормозов. Еще раз повторюсь все зависит от совокупности устройства и кабеля.ALEX_SE писал(а):ОШИБАЕТЕСЬ!
Выкиньте свой сплиттер и все будет работать точно так же. Зависит это исключительно от кабеля и скорости.
Вы предлагаете автору купить то что ему нафик не нужно, провести в середину линии питание которое там никому не нужно, разорвать провода, мудрить с герметизацией и это при том что без данных устройств у автора все работало бы только так же только лучше за счет отсутствия разрыва.
https://www.youtube.com/watch?v=se4A-o0Ss5w&t=37s" onclick="window.open(this.href);return false;
Не реклама. Производитель называет "екстендером". Питается по PoE. На выходе ведет себя как обычный порт PoE коммутатора. Можно ставить в линию. Потерь по скорости не дает.
