Уличные камеры с ИК-подсветкой - что выбрать?
molyman
Сообщение molyman » 16 июн 2009, 10:38
ALKO-ZVER писал(а):Отлично! :) Есть мысль попробовать такиена одном готовом объекте при его доработке!
Только вот там камеры стоят без кожухов, готовые... и к ним 12в постоянки подведено...
Если брать самые мощные прожекторы с током потребления около 1А и блоки питания на посту наблюдения заменить на отдельные для каждой линии по 1,4 А, хватит ли напряжения и тока на конце линии сечением 0,5 квадрат и длинной метров по 50-100 для таких прожекторов и камер с потреблением 100мА?...
А то опасаюсь ситуации, которая мне тут где-то встречалась, когда при включении прожектора камера тухла полностью! :?
А уличные блоки питания на 1,5-2 А стоят в 3-4 раза дороже комнатных... :(
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,5 мм²
Длина кабеля - 100,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 1 300,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 12,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 5,93 В
Абсолютная величина падения напряжения = 6,07 В (50,56 %)
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,50 мм²
Длина кабеля - 50,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 7,45 В
Абсолютная величина падения напряжения = 4,55 В (37,92 %)
Скорей всего так и будет сильное падение напруги.
molyman
Сообщение molyman » 16 июн 2009, 10:43
Есть не большое предложение:
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Напряжение источника питания - 24,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 14,90 В
Абсолютная величина падения напряжения = 9,10 В (37,92 %)
Взять блоки питания на 24 вольта переменки БП 24/5А и догнать до камер а там поставить стабилизатор выпрямитель на 12 вольт 1.5 ампера
Сообщение Рустам » 16 июн 2009, 10:45
molyman
Днём, при отключении ИК-прожектора этот стабилизатор как самовар раскочегарится, на нём же напряжение резко поднимется.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 16 июн 2009, 10:52
molyman писал(а):Есть не большое предложение:
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Спасибо! :) Посоветуюсь ещё с одним человеком, который может даже сам такое изготовить без проблем! Может, придумает и другие варианты... :roll:
А может и 220 вместо 12 пущу до места, а там простые БП-3А затолкаю в герметичные коробки... На одном чужом объекте такое видел, 2 года уже работает, как не странно! :shock:
molyman
Сообщение molyman » 16 июн 2009, 10:59
Рустам писал(а):molyman
Рустам есть микросхемы стабилизатора которые принимают на себя от 14.4 до 50 вольт не кренки российские соответственно и им безразлично напруга а вот по току ограничения до 2 ампер. По этому стабилизаторы не зря придумали.
molyman
Сообщение molyman » 16 июн 2009, 11:03
ALKO-ZVER писал(а):Спасибо! :) Посоветуюсь ещё с одним человеком, который может даже сам такое изготовить без проблем! Может, придумает и другие варианты... :roll:
С точки зрения безопасности и помехоустойчивости я не стал бы 220 пускать, а стабилизатор и правда самому собрать на макетке можно микруха трехнога и 3 кондея. :)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 16 июн 2009, 11:43
molyman писал(а):С точки зрения безопасности и помехоустойчивости я не стал бы 220 пускать, а стабилизатор и правда самому собрать на макетке можно микруха трехнога и 3 кондея. :)
Сам опасаюсь помех, если 220 пустить с видео рядом...
Но хорошую подсветку нуна там! :(
Про перегрев и перенапряжение на выходе стабилизатора - удивился малость... Отчего же тогда автомобильные стабилизаторы на генераторах работают нормально с любым входящим напряжением :) А там в разы больше на входе может быть, чем 12 и даже 24...
Только вот беспокоит тот факт, что качество стабилизации может быть в результате похуже, чем у специальных БП для видео и охранки... :(
molyman
Сообщение molyman » 16 июн 2009, 11:48
Вот возьмем БП-1А или БП-3А ни чего специального нету они даже 2 кондея ставят нежели 3 как по стандартной схеме вдключения микросхем. ББП-20 такое же фуфло попадалось есть правда с контролем заряда батареи но стоят в 2 раза дороже. Если брать РИП-12 или 24 или Скат то они и стоят ну и защита всевозможная.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 16 июн 2009, 20:56
Ни раз тянули к камерам и ИК прожекторам в одной гофре 220 и видео, проблем не было. БП ставили в герметичных боксах рядом с ИК, бросали и на 100 и на 200м
molyman
Сообщение molyman » 16 июн 2009, 23:05
AlexPo писал(а):Ни раз тянули к камерам и ИК прожекторам в одной гофре 220 и видео, проблем не было. БП ставили в герметичных боксах рядом с ИК, бросали и на 100 и на 200м
Подробно расскажи какой кабель РК типо тип (RG-6/ RG-59/ SAT703/ SAT702/ РК-75-13/ КВК-П2) ?.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 17 июн 2009, 05:47
И КВК и RG-6+ШВВП
Сообщение Рустам » 17 июн 2009, 06:55
ALKO-ZVER
В авто нет стабилизатора, а стоит "Реле-регулятор", который ток в обмотке возбуждения регулирует. Кренки просто просаживают избыток напруги, потому и греются сильно. Если ставить какой-то стабилизатор с ШИМ, то они вот не греются.
