Альтернатива брендовым монтажным коробкам
nik_nik
Re: Альтернатива брендовым монтажным коробкам
Сообщение nik_nik » 03 мар 2021, 07:10
Главное чтобы в воде не плавала.
Все окисляется особенно в коробке с кучей дырок под провода .
Все стараюсь закрывать герметиком.
Сообщение Рустам » 03 мар 2021, 07:17
dimonster писал(а): ↑
02 мар 2021, 20:58
Я взял обычную распаечную коробку с крышкой на шурупах, в крышке просверлил отверстия под кабель и под крепление камеры, пропустил кабели через отверстие в крышке, прикрутил камеру к крышке винтиками с гаечками. Установил коробку на стену, подключил кабели, прикрутил крышку шурупами. Всё!
Пример коробки https://satro-paladin.com/catalog/product/38969/
В эконом-вариантах мы сами тоже постоянно такие ставим. Но на южной стороне зданий эти коробки под солнцем за несколько лет рассыпаются.
И тогда мы с экономных клиентов второй раз берём деньги - за ремонт или перемонтаж, ведь гарантия у нас как раз один год.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 03 мар 2021, 07:42
Да и мы ставим. Все они разваливаются походу это такой пластик .Ведь не для кого не секрет что заказчик пытается экономить на всем .
Есть и такие которые говорят а зачем коробка ,замотайте изолентой и вперед .
andrei9
Сообщение andrei9 » 04 мар 2021, 18:58
nik_nik писал(а): ↑
03 мар 2021, 07:42
Логика в этом есть. Разъёмы на самой камере имеют исполнение IP66, судя по внешнему виду. Другое дело, что витуху или коаксиал тоже нужно обжать соответствующе. А там это проблема.
Кстати, на Али встречал, что китайцы пытаются выпускать различные влагозащищенные конекторы исполнением вплоть до IP68, и напряжением вплоть до 220Вольт (то есть, разъем 220 может спокойно работать в луже! понимаете уровень?). Искал их у нас, чтобы хоть пощупать в руках, так и не нашёл.
Сообщение ALEX_SE » 04 мар 2021, 19:14
Gainta посмотрите. Достойные коробки и не сильно дорогие. Все на резьбе, с уплотнениями, разломать такую проблематично даже молотком. На сольнце или +50 служат годами. Беру такие для уличных девайсов самосборных.
Андрей, судя по внешнему виду на тех же дахуа, ХиВатч, трассирах, хиках и сотен им подобным IP66 там нет и РЯДОМ. У меня было несколько случаев залития таких разъемов с коррозией. Их надо размещать в укрытии. А вот разъемы реально IP-66 или выше есть. Но они стоят как треть камеры за штуку если брать камеры с Алишки...
Новомодная фенька пользовать для подключения коннекторы быстрой установки (не сильно дешевые ибо рассчитаны на кат 6 и выше) которые предназначены для другого и при этом имеют IP20 или в лучшем случае IP31 - я оставлю на совести того кто эту дурь предлагает.
andrei9
Сообщение andrei9 » 04 мар 2021, 20:37
ALEX_SE писал(а): ↑
04 мар 2021, 19:14
Благодарю. А есть у вас фотки глянуть как оно смотрится с камерой? Я так понимаю, нужно брать не меньше 120х120х50, чтобы все разъемы и балун влез?
hivsal
Сообщение hivsal » 04 мар 2021, 23:11
Всегда брендовая коробка будет лучше обычных пластиковых подобий. Единственный и самый главный минус это цена . Но если нужен полный "фен -шуй" , то однако не грех по RAL-у и цет подобрать и даже камеру покрасить,, и коробку.....
Сообщение ALEX_SE » 05 мар 2021, 06:46
Фоток под рукой нет но смотрится так же как и с обычной коробкой только блестящее :)))
А корпусов там много. И алюминий и прочный АБС и подобный пластик. Для камер кстати есть корпуса с францами что бы было чем крепить к опоре или стене. При чем фланец там миллиметров 5 если не толще можно в принципе бандажной лентой крепить ничего ему не будет.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 05 мар 2021, 08:10
Вот как раз замытывать изолентой логики нет ни какой .
Под ней неизбежно будет влага .
Лучше все оставить открыто разьемы ,дольше проживет соединение.
Сообщение Роман 55 » 05 мар 2021, 12:41
Рустам писал(а): ↑
03 мар 2021, 07:17
...В эконом-вариантах мы сами тоже постоянно такие ставим. Но на южной стороне зданий эти коробки под солнцем за несколько лет рассыпаются...
С 2018 года стоят простые коробки не по феншую, десяток раз приходилось их открывать, снимал камеры для замены модулей или объективов. Сейчас камеры уже другие а коробки всё теже, пока не рассыпались, кстати южная сторона, и дождь частенько их заливает. Может когда нибудь и рассыпятся. :pardon:
Сообщение Рустам » 05 мар 2021, 14:51
Роман 55 писал(а): ↑
05 мар 2021, 12:41
И даже не пожелтели, выглядят как новые. Может с юга от этого здания более высокие дома стоят и тень наводят на полдня.
Сообщение Роман 55 » 05 мар 2021, 15:30
Рустам писал(а): ↑
05 мар 2021, 14:51
Первое фото 2018г. вот как сейчас, заглушки пожелтели, летом солнце с утра и до 16 часов.
Правда есть и недостатки, пришлось нескольео раз открывать на морозе и и крышке пипец. (старая крышка на новой коробке)
