от регистратора до телевизора 300м по витой паре
lex
Сообщение lex » 26 окт 2011, 16:17
выгорает у телевизора разъем RCA,у регистратора разъем BNC,а днем нормально пашет
Сообщение GenaSPB » 26 окт 2011, 16:52
lex писал(а):выгорает у телевизора разъем RCA,у регистратора разъем BNC,а днем нормально пашет
Что прям плавится разъем и каждый день перепаивают? :shock: По моему вы нас путаете. Опешите процесс, что происходит на мониторе, что происходит с регистратором, а диагноз мы попробуем поставить. Если бы у вас хоть раз что-то выгорело в регистраторе вы бы с ним распрощались недельки на две минимум.
lex
Сообщение lex » 26 окт 2011, 17:37
и распрощался :( он сейчас в ремонте,есть запасной,но подключать пока страшно.значит так сам регистратор,камеры и монитор подключенный через обычный vga кабель,все работает прекрасно,без проблем.решили подключить на проходную к обычному жк телевизору,нанял местных умельцев(самоучек),они мне кинули по железному забору открытым способом витую пару(не экранированную)300м вышло ,тобишь получилось так,на регистраторе видеовыход BNS потом простая витуха и к витухе припаяли обычный колокольчик,ни каких приемо-передатчиков нет,днем приехал посмотрел нормально показывает,ну думаю и хорошо,вечером звонит сторож, на проходной выгорел колокольчик(витуха целая,а колокольчик они от обычного кабеля отрезали)ну и у регистратора тож видеовыход сгорел,утром пришли перепаяли опять такой же колокольчик воткнули на регистраторе второй видеовыход,день показывало вечером опять такая же фигня. (и еще витуха почти вся по забору идет ,только у ворот(электрические) в железной трубе под дорогой идет вместе с проводом от ворот)
SergeyA
Сообщение SergeyA » 26 окт 2011, 18:39
Посмотрите витуху, может где с чем высоковольтным "пересекается", может освещение какое на заборе вечером включают?
lex
Сообщение lex » 26 окт 2011, 20:42
у ворот под землей в железной трубе с проводом 220v
Сообщение GenaSPB » 26 окт 2011, 21:39
Где то есть контакт с силовым кабелем. И скорее всего в этой трубе.
Либо если имеется с одной стороны зануление вместо заземления и нулевой кабель паршивый то ваша UTPиха могла выполнять его функцию.
lex
Сообщение lex » 27 окт 2011, 05:48
а почему именно вечером
SergeyA
Сообщение SergeyA » 27 окт 2011, 07:41
Так что-то именно вечером включается, вот и наводит мысли, например, на освещение.
Сообщение GenaSPB » 27 окт 2011, 09:09
Не обязательно именно освещение. Если проблема с нулем, то она может проявляться при отключении трехфазной нагрузки. В обще когда ноль отгарает и не такие чудеса могут твориться. Надо мерить петлю фаза-ноль, фаза-земля. И обследовать UTP.
lex
Сообщение lex » 27 окт 2011, 18:00
а можно это дело как нить без проводов сделать,например направленными антеннами или еше чем?
Сообщение GenaSPB » 27 окт 2011, 20:05
Можно Wi-Fi. Но помните что надежней провода может быть только хороший провод. И необходима прямая видимость + отсутствие источников мощных э/м помех. Какие нибудь линии связи существуют между сторожкой и региком?
lex
Сообщение lex » 27 окт 2011, 20:14
по прямой метров 150-200,на территории только электрические линии.проще наверное кабель в отдельную трубу проложить?
