так не бывает.
Кстати как прозванивали? Прозвоните через сопротивление.
несовместимость кабеля.
avetickoff
Re: несовместимость кабеля.
Причину нашли))) Несовместимость камеры с видеорегистратором))) Заменили 20 метров провода, была потеря при замере напряжения на штекере питания fw 16. Штекер сняли все норм, 12,64в. Но камера все таки не показала картинку. Не подходит.ALEX_SE писал(а):так не бывает.
жестоко
Бывает, но трудно себе это представить.... Хотя если совместить кабель UTP и коаксиальной простой скруткой.avetickoff писал(а):Здравствуйте! Скажите, бывает такое, что кабеля не совместимы друг с другом при добавлении кабеля?
Если у Вас коаксиальный кабель скажем РК 75-4,8-330 и Вы решили его дополнить куском кабеля РК 75-3,7-33. И что? Волновое сопротивление одинаковое, а затухания сигнала на разных частотах несколько отличаются, но не критично. И все. Общее затухание сигнала в линии связи считается по длине одного кабеля, а потом добавляется затухание второго кабеля, все. Если Вы совмещаете кабель с волновым сопротивлением 75 Ом с кабелем у которое волновое сопротивление 50 Ом, то возможны отраженные сигналы, а это лишнее затухание сигнала в общем кабеле плюс отраженные сигналы, хотя на низких частотах они мало заметны.
avetickoff
Всем спасибо за помощь! Проблема решена заменой регистратора)))
