Помогите подобрать конфигурацию для ВН.
Южанин
Re: Помогите подобрать конфигурацию для ВН.
Сообщение Южанин » 14 сен 2018, 11:43
AlienP666 писал(а):... Мы можем только посоветовать!
За этим, собственно, и пришёл.
Сообщение kROOT » 14 сен 2018, 12:36
Tюрин BB писал(а):Так в том то и беда что, получить задержку в доли секунд - не позволяет ни одна IP система, если она конечно действительно качественная система видео НАБЛЮДЕНИЯ, а несжатая до кубизма в оди-два Мбита/сек дутая система ШЗ-мегапиксельной ЗАПИСИ и ПЕРЕДАЧИ по коммутируемым ТСР/IP каналам в 100 Mб/c туда обратно, ну а уж тем более - если эта система видеозаписи еще и облачная.
Видимо у тебя полностью отсутствует опыт работ с IP камерами, а может у тебя какой то комплекс к этому виду камер, например жену увел специалист по этому виду камер, трудно объяснить твою нетерпимость к этой технологии. Ни с максимальном битрейте, ни при минимальном, нет серьезных задержек на регистраторах, глазом можно заметить задержку, но с большим трудом. Если смотреть с мобильника через облако и камера подключена через модем, то да, может несколько секунд задержка.
А вот положительные моменты со статичной картинкой на 265+ и битрейтом 300-500 кбит есть, например у ТС маленький винт и высокое сжатие даст возможность записи более недели и при этом уверяю, будет хорошее качество без кубиков и размазывания.
А ты давай, живи своей старой телевизионной жизнью и не лез в высокотехнологические темы.
Южанин
Сообщение Южанин » 14 сен 2018, 13:44
kROOT, написал вам на почту, указанную на сайте.
Сообщение Tюрин BB » 14 сен 2018, 14:01
Tюрин BB писал(а): А вот положительные моменты со статичной картинкой ....
Улыбнул. Особо улыбнул в свете охранного ВИДЕО наблюдения. Статика она конечно самое важное.
Специально для высокотехнологичных ШЗ-специалистов широкого профиля, но узкой специализации,
сделай - тынц, посмотри на часики на картинке и угомонись!!!
AlexLider
Сообщение AlexLider » 14 сен 2018, 15:22
kROOT писал(а):За сколько он сможет купить ахд рег и камеру 1080р? И лучше она точно работать не будет.
Дешевле и практичней IP-шной системы, тем более для бытового применения. Да и понятие качества - вопрос субъективный.
Ну ладно камеры, регистратор. А как же кабель, расходники, доп.ооборудование? Прочие монтажные мелочи?
Сообщение kROOT » 14 сен 2018, 17:35
Мои розничные цены знаешь, камера куполка на Hi3516EV100+SC2235 за 2150 и регистратор на 4 камеры 3000, на одну камеру обычно есть свободный порт на роутере, только 1 инжектор нужен +70р. Все.
Сможешь найти розничные ссылки на аналог 1080р 25к/с, чтоб дешевле получилось?
На счет качества - в идеальных условиях аналог по качеству как айпи, но каждый разъем, каждый метр кабеля дает снижение качества.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 14 сен 2018, 18:15
kROOT писал(а): Мои розничные цены знаешь, камера куполка на Hi3516EV100+SC2235 за 2150 и регистратор на 4 камеры 3000, на одну камеру обычно есть свободный порт на роутере, только 1 инжектор нужен +70р. Все.
Розница AHD 2 мпкс. 1080p 25к/с внутренние купольные минималка от 2500, регистраторы 4-кан/4-ауд от 4000, комплекты от 6500, микрофоны (Stelberry) от 400. Это навскидку.
Уточняющий вопрос автору темы: Что должно входить в выделяемую сумму затрат: а) оборудование (только камеры + регистратор); б) оборудование + питание (камер); в) оборудование + питание (питание) + расходные материалы (кабель, разъемы)?
Дополнительно могут потребоваться: сетевой фильтр, монтажные мелочи (стяжки нейлоновые, скобы пластиковые, дюбель-гвозди, кабель-канал).
Сообщение kROOT » 14 сен 2018, 19:33
Прям за 4000р он будет писать 25к/с полные 1080р без всяких AHDN? Хотя твои цены выше получаются.
Сообщение Tюрин BB » 14 сен 2018, 19:48
Нет, он всего лишь будет показывать честные АХД 1920х1080 в онлайне, а вот писать он будет за счет возможности выставления большего битрейта и частоты кадров - на порядок качественнее и без потерь кадров даже в AHD-N, чем ужатая до 1 мбит ШЗ-а с 5-10 к/с ели-ели пропихивающихся через бытовые 100 мбит/с "роутэры".
AlexLider
Сообщение AlexLider » 14 сен 2018, 20:46
kROOT писал(а):Прям за 4000р он будет писать 25к/с полные 1080р без всяких AHDN? Хотя твои цены выше получаются.
Да, без всяких AHDN. Уже давно такое оборудование ставят. Цены выше, но и надежность, и доступность для Покупателей выше. Задержки картинки нулевые при наблюдении с регистратора.
IP-системы все-таки требуют определенной компетенции от Покупателей, как по настройкам, так и по монтажу. Тогда хоть предлагай запасную камеру купить или модуль что ли
Сообщение kROOT » 14 сен 2018, 21:14
AlexLider писал(а):Тогда хоть предлагай запасную камеру купить или модуль что ли
За год еще ни одного гарантийного случая за исключением механических повреждений. Одна отправка на ремонт была потому что на матрице кусочек откололся, при освещении на сборке эффект не видно было, а в реальных условиях искажения пошли. Недавно у клиента из Казахстана проблема была по причине пассивного РоЕ, разожгли мангал или печь, оплавились провода витухи и похоже замкнуло питание на пары данных и погорел трансформатор, посоветовал клиенту на али купить эту деталь, сам бы я отремонтировал, но доставка туда-сюда дорогая, заграница вседки.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 14 сен 2018, 21:25
kROOT писал(а):За год еще ни одного гарантийного случая за исключением механических повреждений.
Дай Бог! Ну и чтоб Покупатели были компетентны.
