Каскадное подключение NVR на расстоянии более 100 метров.
Re: Каскадное подключение NVR на расстоянии более 100 метро
Сообщение AlienP666 » 23 ноя 2018, 14:41
ALEX_SE писал(а):Выкиньте свой сплиттер и все будет работать точно так же. Зависит это исключительно от кабеля и скорости.
Вы предлагаете автору купить то что ему нафик не нужно, провести в середину линии питание которое там никому не нужно, разорвать провода, мудрить с герметизацией и это при том что без данных устройств у автора все работало бы только так же только лучше за счет отсутствия разрыва.
Да согласен, если будет работать слиттер то будет работать и без него, я изначально и указал сплиттер как предложение запитать от него регистратор.
Сообщение AlienP666 » 23 ноя 2018, 14:44
hivsal писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=se4A-o0Ss5w&t=37s
Не реклама. Производитель называет "екстендером". Питается по PoE. На выходе ведет себя как обычный порт PoE коммутатора. Можно ставить в линию. Потерь по скорости не дает.
Дает потери по мощности. Каскадом соединял 5 устройств на расстояние 600 метров для подключения IP камеры PoE. С каждым добавленным устройством были потери по мощности. В итоге поставили коммутатор с более мощным портом.
hivsal
Сообщение hivsal » 23 ноя 2018, 14:48
AlienP666 писал(а): Дает потери по мощности .
Знаю. Но ТС задавал вопрос про линию 150 метров. На 600 уже только оптика.
Сообщение AlienP666 » 23 ноя 2018, 14:57
Оптика конечно лучше, та же гроза уже не помеха. А так вообще есть комплексные решения и до 300 м вот к примеру https://www.trendnet.com/products/poe-s ... s/tpe-e100" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение ALEX_SE » 23 ноя 2018, 15:04
Или коаксиал :)
Десятка на полтора-два км точно работает, видел, сотку вроде до 700 обещали. Конверторы правда не дешевые но если коаксиал уже есть да где-нить в грунте :) Лет 7 назад еще было. Оптика тогда то же недешевая была.
Сообщение ALEX_SE » 23 ноя 2018, 15:06
Кроме того не всегда нужно гнать PoE. Некторые камеры до сих пор умеют работать от 12V. Иногда надо прогнать именно Ethernet для преодоления расстояния в 90м на горизонтальном участке. А камеру запитать локально.
Сообщение AlienP666 » 23 ноя 2018, 15:07
только по коксу максимум 10Мб будет
Сообщение AlienP666 » 23 ноя 2018, 15:08
ALEX_SE писал(а):Кроме того не всегда нужно гнать PoE. Некторые камеры до сих пор умеют работать от 12V. Иногда надо прогнать именно Ethernet для преодоления расстояния в 90м на горизонтальном участке. А камеру запитать локально.
PoE здесь уже скорее выступает как посредник для удлинения LAN.
Сообщение ALEX_SE » 23 ноя 2018, 15:33
Что будет по коаксиалу зависит от конвертера и самого коаксиала. Но в принципе не дико дорогие 50 мегабит на 300-400 метров дают. Видел в предложениях и больше но там уже ценники не 200 баксов.
Десятку на полтора км и больше дают.
Сообщение ALEX_SE » 23 ноя 2018, 15:35
Он выступает как источник питания не больше и не меньше.
Сообщение AlienP666 » 23 ноя 2018, 15:36
ALEX_SE писал(а):Что будет по коаксиалу зависит от конвертера и самого коаксиала. Но в принципе не дико дорогие 50 мегабит на 300-400 метров дают. Видел в предложениях и больше но там уже ценники не 200 баксов.
Можно ссылочку, хочется посмотреть :smile: не заморачивался с LAN по коксу уже лет 25 :hollywood: .
Сообщение ALEX_SE » 23 ноя 2018, 16:21
А Вы не путайте тот LAN с этим коксом. Там кстати то же в 500 метров был линк на толстом коксе. 185 на тонком. Помимо потерь это было ограничено еще разделяемой средой (метод доступа CSMA/CD) потому длина еще была ограничена задержками между крайними узлами и таймаутами иными словами что бы задержка не превышала больше времени чем хост обнаружит несущую и начнет передачу считая что шина свободна.
По сути вопроса
http://www.veracityglobal.com/products/ ... hwire.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tvtech.ru/abonentskie-resive ... erter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
