Хочется разобраться с купленным регистратором
vasec881
Re: Хочется разобраться с купленным регистратором
Сообщение vasec881 » 21 дек 2018, 16:34
Блин ни фига не понял,этот модулятор тупо тройник для антены?Или какойто спец.для икамеры?
ну или пробуйте менять режимы VA входа телевизора через его меню.
Удачи.
VA это что,как хоть переводится,чтоб искать?В настройках такого нету,да там вообще нет никаких переключений,есть только настройки CEC.
vasec881
Сообщение vasec881 » 28 дек 2018, 22:38
GenaSPB писал(а):модулятор НЧ дмв
Всё таки с этим модулятором,подскажите,у него с одной стороны должно быть входы для колокольчиков а с другой антенный,и как потом искать на ТВ?Поиском,АТВ или ЦТВ?
Спасибо.
Сообщение GenaSPB » 28 дек 2018, 23:56
Могут быть и просто клемы. В стандартах сигнала нет колокольчиков или ещё чего. Есть видеосигнал стандарта cvbs передаваемый по низкой частоте. Искать в АТВ, только зачем оно в рамках одной квартиры не понятно. Можно конечно и ЦТВ загнать, тока другие модуляторы понадобятся, за совсем другие деньги.
vasec881
Сообщение vasec881 » 29 дек 2018, 08:39
В ЦТВ если запустить,то мой телек может писать на флешку в выключенном состоянии,так как не понимаю и чтобы не обмануться "пните"пожалуйста на конкретное решение.
Сообщение GenaSPB » 29 дек 2018, 09:29
Даже не буду заморачиваться искать, потому что модуляторы в ЦТВ стоят многим дороже рега на 4 канала вместе с винчем. И купив рег с поддержкой любого из поддерживаемых стандартов высокого качества, пропадут танцы с переводом камеры в cvbs и получите картинку более высокого разрешения. Кроме того модуляция в цифру добавит граблей с совмещением по частотам с вашим провайдером телевидения.
vasec881
Сообщение vasec881 » 30 дек 2018, 10:52
рег
??Извените я долёкий,это что?
Сообщение Tюрин BB » 30 дек 2018, 13:45
vasec881 писал(а):
рег
vasec881 писал(а):
ну или пробуйте менять режимы AV входа телевизора через его меню.
Удачи.
AV это что,как хоть переводится,чтоб искать?В настройках такого нету,да там вообще нет никаких переключений,есть только настройки CEC.
Так может вам проще обратиться к тому, кто ну хоть что-то понимает в ТВ и не мучится самому?
vasec881
Сообщение vasec881 » 30 дек 2018, 21:42
Я не писал про AV,я спрашивал про VA,откуда мне знать что это одна и таже аббревиатура.
Сообщение Tюрин BB » 31 дек 2018, 08:18
vasec881 писал(а):Я не писал про AV,я спрашивал про VA,откуда мне знать что это одна и таже аббревиатура.
Так вот именно по этому
Tюрин BB писал(а):Так может вам проще обратиться к тому, кто ну хоть что-то понимает в ТВ и не мучится самому?
С уходящим Вас и успехов в наступающем!
vasec881
Сообщение vasec881 » 01 янв 2019, 17:20
С новым годом всех,подскажите пожалуйста у меня на джойстике от камеры 4 режима,аналог,ahd,tvi и cvi,почему когда я переключаю эти режимы картинка на тв не меняется,остаётся одинаково плохой?(но в меню попасть не могу),Подключил старый dvd почему то на ТВ тоже пишется NTSC.Это так и должно быть или таким образом я не переключаю режимы,хотя моргает когда жмёш.Есть смысл попробывать через видеомагнитафон(самсунг с антенным входом для записи) подключить?
Спасибо
Сообщение GenaSPB » 01 янв 2019, 19:02
Прочитать инструкцию. Переключение как правило зажиманием кнопки при выключенном питании и последующем включении.
Сообщение Tюрин BB » 01 янв 2019, 20:54
vasec881, если как Вы говорите
vasec881 писал(а):картинка на тв не меняется,остаётся одинаково плохой
То в реальности, Вы так и не переключили камеру из режима "аналога", потому что:
- при подключении камеры к композитному AV входу ТВ и при переключении камеры в любой из HD режимов (ahd,tvi или cvi) Вы вообще не сможете увидеть какое-либо изображение, от слова - никак.
PS
Единственный случай когда можно с камеры TVI 2-Mpix увидеть чернобелое изображение на весь экран, так это подать с неё сигнал на Y компонентного вход ТВ и то при условии, что Ваш телевизор поддерживает HD спецификацию 1080P 24fps по YPbPr входу.
