Проблема с регистратором Hiseeu HSY-A1004NS
Pierre Cardin
Re: Проблема с регистратором Hiseeu HSY-A1004NS
Сообщение Pierre Cardin » 19 фев 2020, 18:23
karadjia писал(а):
19 фев 2020, 16:47
Да растреляйте или увольте Вы вашего "паяльщика". Истинно точное ему определение "лудильщик". Картинку кому скидывал последнюю? Там все обведено. Что и куда. А если "паяльщик" и букв не знает, в школе не учил, то тогда точно бядя... А для Вас лично: по картинке 1 это С1 (22mF) для картинки 2 это С162 и соответственно для 1 картинки С 2 (47 mF) на картинке 2 это С45 (это для микросхемы U8). На других микросхемах по такому же принципу.
картинка 1
картинка 2
А если честно - то мне жаль Ваш регистратор. Процентов 50 даю на то что после этого "паяльщика" Вы получите труп регистратора и его извинения типа... ну не получилось у меня.... сам не знаю почему....
Вы бы лучше написали откуда Вы, глядиш кто-то поблизости от Вас и откликнется. А "лудильщика" заранее послали бы "лесом". Если с Украины - помогу. Или недалеко от Белгорода - помогу.
Я из Петербурга. В Украине никого нет, кроме братьев, которые в Чернигове)
Думаю, что это просто я не правильно передал информацию паяльщику. Паяльщика я не знаю. Нашел его в объявлениях.
Меня просто сбила ваша фраза "Отличается от МР1471 только током (2А) ну и номиналами С1 - 22mF и С2 - 22mF в обвязке." Я ее воспринял как призыв к действию. Поэтому не понял у каких микросхем на выходе 22mF а у каких 47mF.
Итог. Если не так понял, то поправьте пожалуйста.
У всех трех микросхем U3, U5, U8 на входе С1 (22mF), на выходе С2(47mF). Почему кстати на картинке 1 у С2 44mF ?
U3 C80(22mF) и С10(47mF)
U5 C117(22mF) и С21(47mF) или С26(47mF) ( нужно проверять что звонится с ногой дроселя "красной точкой обозначено" )
U8 C162(22mF) и C45(47mF)
Значит мне надо 3 smd конденсатора 22mF и 3 smd конденсатора 47mF.
Подходят ли вот эти ?
Ссылки не вставляются, пишу модели
TECAP, 22 мкФ, 16 В, тип B, 10%, Конденсатор танталовый SMD
TECAP, 47 мкФ, 16 В, тип C, 10%, Конденсатор танталовый SMD
karadjia
Сообщение karadjia » 19 фев 2020, 19:10
Да, Вы все правильно поняли.
Почему кстати на картинке 1 у С2 44mF ? Ну похоже тут ошибся я. Но это и не важно. 47 больше 44 и , в основном, там используют 47. Поэтому на автопилоте и написал. Ставьте какой найдете. Или какой Вам больше по душе - 44 или 47.
По TECAP конденсаторам.
Тут только Вы можете определить какой Вам нужен. Они отличаются по типу (размер корпуса) Вот Вам таблица с размерами этих конденсаторов. Вас интересует параметр L. Смотрите какой зазор на других впаянных конденсаторах (рядом) и меряйте-выбирайте. Ну а померять на плате расстояния-размер Вам придется самим. Ну и по таблице выберете нужный тип корпуса (А,Б,С,D)
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 19 фев 2020, 23:53
karadjia писал(а):
19 фев 2020, 19:10
Паяльщик сказал что это таблица для танталовых конденсаторов, а у меня на плате керамические.
Рекомендовал для C1 CL10A226MO7JZNC Конденсатор керамический 16 В, 22 мкФ ±20%, X5R, SMD 0603
для C2 CL10A476MQ8NRNC Конденсатор керамический 6.3 В, 47 мкФ ±20%, X5R, SMD 0603, -55...85 °C
Подскажите, это нормально что С2 6.3V, а C1 16V ?
karadjia
Сообщение karadjia » 20 фев 2020, 04:34
Да пусть ставит что хочет....... плата у него - ему и решать.
slog2
Сообщение slog2 » 20 фев 2020, 10:03
Кто бы ещё объяснил почему из-за пульсаций по питанию могут возникать подвисания. Понятно если совсем не работает, если перезагружается периодически или виснет изредка но навсегда, до сброса. А так чтобы какие-то подвисания, после кторых всё дальше работает лично мне вообще не понятно как это связано с питанием. Диск возможно глючит, так это у вас может и 12в не нормальные. Или 5в. А всё что ниже вообще не вижу смысла трогать.
Сообщение Рустам » 20 фев 2020, 12:40
slog2 писал(а):
20 фев 2020, 10:03
Почему - точно не знаю; может пульсации питания накладываются на уровень сигналов у микросхем и воспринимаются как ложные нули и единички; а может в моменты низкого напряжения питания уровень единички настолько низок, что может быть спутан с уровнем нуля. Но то, что регистраторы с умирающими блоками питания именно тормозят, а не виснут - характерно.
slog2
Сообщение slog2 » 20 фев 2020, 16:01
Может там из периферии чего виснет, может диск, но процессор так не может. Если вместо хоть одного нуля единица или наоборот, то это гарантированный сбой и скорее всего зависание. Если сработает ватчдог, то перезагрузка.
Сообщение Рустам » 21 фев 2020, 07:57
Не знаю что именно и почему. Но обычная ситуация, что при умирающем блоке питания регистратор камеры в доппотоке показывает нормально, а в основном потоке тормозит жестоко; заменяешь блок питания и всё нормально работает в обоих потоках. Именно тормозит регистратор, а не виснет, но бывает что и перезагружается ещё время от времени.
Naftigal
Сообщение Naftigal » 25 мар 2020, 08:27
Olezhk@ писал(а):
27 дек 2019, 21:12
Вся проблема в недоделанной обвязке питания преобразователей 3.3-5 v т
Доброе время! Хочу сказать спасибо.
Тоже была такая проблема.Блоки менял. Диски менял. потом регистратор слег окончательно. Ни на что не реагировал.
После допайки SMD все кардинально изменилось.
Стал работать даже лучше чем новый.
:beer: :beer:
Valkyria
Сообщение Valkyria » 26 мар 2020, 21:22
В прошлом году купил себе на али такой же, все работает как часики. У меня вопрос, есть ли нормальный клиент на ПК типа IVMS 4200 для этого рега? Смотреть записи в эксплоэре гиблое дело, а IVMS его не видит. Заранее спасибо!
Valkyria
Сообщение Valkyria » 27 мар 2020, 20:33
Интерфейс такой же убогий как и в IE, но клиент однозначно лучше, чем браузер. Спасибо!
