Сообщение
GenaSPB » 27 окт 2011, 20:39
Без сомнения. Вот только гонять видео по UTP без приемников-передатчиков не есть правильно. А по коаксиалу даже хорошему не факт что картинка будет сносной. Но думаю что не хуже той что вы имели по UTP.
lex
Сообщение
lex » 27 окт 2011, 20:55
ну закажу тогда приемники-передатчики(посоветуйте достойные модельки) и проложу новую трубу. и еще вопрос- еще метров через 100 стоит склад,там тож регистратор на четыре камеры,можно пустить сигнал по той же витухе(две витые пары),только мне начали прокладывать такую же витуху вдоль эл.линии(на одних крючках с проводами)
astarta
Сообщение
astarta » 27 окт 2011, 21:15
Если поставитеактивные приемник и передатчик, то проблем никаких быть не должно. В среднем они передают до 2,5 км без помех
lex
Сообщение
lex » 27 окт 2011, 22:05
то бишь получается мне надо будет подключить два приемника и передатчика на каждую витую пару?
Сообщение
GenaSPB » 27 окт 2011, 23:04
Угу. На каждую камеру (регик) по комплекту.
Не совсем понимаю, это как?
lex
Сообщение
lex » 27 окт 2011, 23:32
идет линия электропередачи(столб--на столбе крючки--на крючках с изоляторами крепятся электропровода) вот они и начали тянуть по крючкам,получается кабель находится на 5-10см ниже электропровода,метров 40 так успели протянуть,
Сообщение
GenaSPB » 28 окт 2011, 00:02
Тут все будет зависеть от того что к этому проводу подключено и какие приемники-передатчики будите использовать.
astarta
Сообщение
astarta » 28 окт 2011, 01:00
lex писал(а):идет линия электропередачи(столб--на столбе крючки--на крючках с изоляторами крепятся электропровода) вот они и начали тянуть по крючкам,получается кабель находится на 5-10см ниже электропровода,метров 40 так успели протянуть,
А вы рисковый человек.
Если у вас нету нормалного спецыалиста по видеонаблюдению под рукой, то как минимум постарайтесь не економить на витой паре (купите екранированную), и сказать чтобы ее нормально проложыли.
Витую пару можно километрами тянуть вдоль силовой линии особенно если она не нагружена. А можно протянуть 10 метров рядом с нагруженой высоковольтной линией и сжечь себе телевизор и регистратор.
lex
Сообщение
lex » 28 окт 2011, 05:49
мда,нашел же я профессионалов
,подскажите какие лучше приемо-передатчики поставить?
KoTuK
Сообщение
KoTuK » 28 окт 2011, 08:11
astarta писал(а):lex писал(а):идет линия электропередачи(столб--на столбе крючки--на крючках с изоляторами крепятся электропровода) вот они и начали тянуть по крючкам,получается кабель находится на 5-10см ниже электропровода,метров 40 так успели протянуть,
Немного не верно, для приёмо передатчиков - рекомендуют использовать кабель
не экранированный - иначе вы замучаетесь с паразитными токами которые будут у вас вышибать эти самые приёмо передатчики.
astarta
Сообщение
astarta » 28 окт 2011, 09:33
Еще ни разу с етой проблемой не сталкивался. Возможно вы и правы, но у меня на твистах все отлично работает. и линии около 1,5 км. еще ниразу не давали никаких помех.
lex
Сообщение
lex » 28 окт 2011, 18:55
ребят можете назвать модельки нормальных приемо-передатчиков,а то мне придется самому доделывать,выгнал своих спецов,лечить меня начали что ты не х..я не понимаешь,все нормально будет,ни хуя не надо,зря только деньги потратишь)))
